标题: 联想笔记本白屏问题 [打印本页]
作者: cfanpl    时间: 2014-7-8 21:19
标题: 联想笔记本白屏问题
  今天收到一大美女的联想笔记:Z470。在使用过程用突然白屏,开机关机能听到正常的开关机音乐。我没有接外屏看,根据经验判断不是主板的问题。就拆了屏幕下来,想刷一刷 程序。我用的是鑫工电子TL866CS刷写器!软件里没有对应的芯片型号,就输入25然后随便选择了一个型号,数据能读得出来,但无法写入。但各位高手提高技术支持。屏的型号是:LTN140AT16.有程序的兄弟共享一个上来呗。
补充内容 (2014-7-9 18:23):
一上来就搞BIOS是不对,的确是在搞故障扩大货。问题是我没有测机屏可用,我已经测试过接外显了,外显一点问题都没有!我都不知道应不应该发块屏幕回来换!外显正确显卡会有问题吗?
作者: 对岸情侣    时间: 2014-7-8 21:21
用着用着就白屏了,就不是程序问题
如果坏了后一直白屏  就有可能是,但是是电路问题多
作者: 天意wx    时间: 2014-7-8 21:29
码片程序不是问题  找个能亮的屏 读出来写到客户的就OK
要确实是不是屏的问题。换个OK的试下就知道了啊  先确认问题点 !
这个机器屏线爱出问题 要是纯白屏 注意测下屏供电
祝你好运
作者: 小小的爱情    时间: 2014-7-8 21:44
屏上供电是否正常3.3V,或是显卡。用着白屏,很有可能是驱动问题。
作者: MchenRT    时间: 2014-7-8 22:03
接外显看看,多半是显卡问题吧
作者: women1768    时间: 2014-7-8 22:04
楼主,这种情况应该不是屏的问题,显卡问题几率很大
作者: 棉花三弄    时间: 2014-7-8 22:06
你不换屏试???
上来就搞BIOS???
作者: weiyusong    时间: 2014-7-8 22:14
这种问题先换屏
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-8 22:26
还是先用替换法确定故障件  再来进一步的维修  你这样搞只会扩大故障
作者: 那个那个谁    时间: 2014-7-9 00:15
听着怎么像屏线呢
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-9 17:17
先确定一下问题所在吧,拿测机屏看是不是屏坏了,然后如果测机屏也是白,那问题就在主板上了。如果测机屏是正常显示那就是屏的问题,在考虑刷程序或者换屏等等
作者: korlilei    时间: 2014-7-12 12:47
先测试屏幕连接线吧,还不行一般就是主板上屏线连接口问题了
作者: hc940512    时间: 2014-7-15 09:22
先排除屏
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-15 09:59
为啥不换屏试,为啥不测下屏供电,为啥上来就搞屏程序
作者: 见习者    时间: 2014-7-15 10:10
同意四楼天意的说法  还有本屏和外接不是一个线路上的就算是外接好使也不一定显卡坏
作者: pingfang    时间: 2014-7-15 10:14
这问题应该先换个屏 再排除屏线问题
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 11:04
最好先换掉屏,看是不是屏问题再说资料
作者: yewencong    时间: 2014-7-15 12:07
屏上供电有问题3.3V
