标题: 怪现象,显示器导致鼠标不能用,这台显示器怎么修? [打印本页]
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 20:37
鼠标失灵困扰我很久,鼠标换了好几个,硬件一切都换完了,系统换了,整个主机都换了,鼠标还是不好用,后来才知道是这台显示器导致的。哪个主机用这个显示器,哪台电脑鼠标必失灵。有高手能告诉我这个显示器怎么修吗?显示器显示正常
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 20:39
坐等高手解答 坐等高手解答
作者: dllx2013    时间: 2014-7-8 20:54
第一次听说显示器导致鼠标不好用
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 20:55
标题: RE: 怪现象,显示器导致鼠标不能用,这台显示器怎么修?
dllx2013 发表于 2014-7-8 20:54
第一次听说显示器导致鼠标不好用
这是真的,百年不遇的状况,让我撞见了
作者: 党华    时间: 2014-7-8 21:13
这个问题不需要高手
作者: lmzs    时间: 2014-7-8 21:14
怎么个不好用法?是没有光标?还是点击失灵?移动鼠标光标在动吗?
作者: 826399453    时间: 2014-7-8 21:25
我了个去!还有这等事儿!
是不是显示器驱动板VGA口那个识别显示器的ROM的事儿呀?拆掉它试试捏!
作者: 826399453    时间: 2014-7-8 21:28
要不就改根VGA线试试,把VGA线只留红.绿.蓝.地.行.场,其余的剪断!
作者: yanguangliang    时间: 2014-7-8 21:29
遇到过适配器对鼠标有影响的
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 22:56
党华 发表于 2014-7-8 21:13
这个问题不需要高手
告诉我怎么弄吧?
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 23:01
刚开始能用几分钟,然后就一卡一卡的,或者是掉电完全没反应了,插拔一下有时管用一会,有时插拔后还是不亮。
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 23:03
826399453 发表于 2014-7-8 21:25
我了个去!还有这等事儿!
恩我试试看
作者: 南无舍利尊王佛    时间: 2014-7-8 23:04
恩回头试一下
作者: 826399453    时间: 2014-7-8 23:29
南无舍利尊王佛 发表于 2014-7-8 23:04
恩回头试一下
要是真好了,告诉我一声!我对这现象挺感兴趣的!看看是不是驱动板rom的事儿!
我可没坑你,只是真的没见过这现象!VGA口附近的小ROM里边存的应该是显示器的信息,
有的系统装完了设备管理器里就会发现显示器的信息!你这个估计跟它有关系!
作者: Tibick    时间: 2014-7-9 22:58
南桥坏了吧
作者: 星月科技    时间: 2014-7-9 23:23
我遇到2台显示器干扰音响 和路由器的了 都是神舟显示器,刚开机都正常,使用一会网络就显示电缆被拔出,另一台机器正常使用,音响里面发出 电流干扰声,后来拆机一看,300V的滤波电容 轻微鼓包,换了就好了
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-10 23:51
不是显示器直接影响鼠标,是显示器污染了交流电,你主机的电源又质量不过关,不能为主板提供纯净的电流,不信你用另一台显示器接主机,这台只接电源不接信号线到主机试试
