标题: 求元件参数 [打印本页]
作者: 朱波云    时间: 2014-7-8 20:02
标题: 求元件参数
一个电源上的贴片三极管,如图
是PNP管,有谁知道具体参数吗?用8550替换不成功。
作者: lmzs    时间: 2014-7-8 21:20
如果确定这家伙是PNP型的,用8550代换肯定能成功的。注意三个脚位排列位置不同。
作者: 朱波云    时间: 2014-7-8 21:48
的确是pnp管,从另外一个好电源上拆过来一个装上就ok了,但用8550装回好电源结果电源不工作了,三个脚没有接错,郁闷啊!
作者: su36xxnn    时间: 2014-7-8 23:26
用数字表三极管档测下是不是放大倍数差的多,如是可以找相近的。
作者: zhy123    时间: 2014-7-9 00:14
朱波云 发表于 2014-7-8 21:48
的确是pnp管,从另外一个好电源上拆过来一个装上就ok了,但用8550装回好电源结果电源不工作了,三个脚没 ...
一个是高频三极管一个是普通三极管你说可以代换吗?
作者: 朱波云    时间: 2014-7-9 06:33
你知道是高频管?能说说参数吗
作者: 朱波云    时间: 2014-7-9 16:14
还真让你说对了,不是pnp管,今天又拆下好的用表量了下,只有红表笔接右下脚黑笔接上面一脚有1.8v压降(数字表二极管档显示的是压降),其他脚不论表笔如何调,都是0L溢出。这鬼管子百度都无法找到资料。
作者: lmzs    时间: 2014-7-9 20:01
朱波云 发表于 2014-7-9 16:14
还真让你说对了,不是pnp管,今天又拆下好的用表量了下,只有红表笔接右下脚黑笔接上面一脚有1.8v压降( ...
按你测量结果分析,这家伙符合单向可控硅或场效应管的特征。如果能跑下线路,画出周围电路图就更好判断了。
作者: 朱波云    时间: 2014-7-9 20:37
lmzs 发表于 2014-7-9 20:01
按你测量结果分析,这家伙符合单向可控硅或场效应管的特征。如果能跑下线路,画出周围电路图就更好判断了 ...
这管右下脚通过一个电阻接启动绿线,左下接pg灰线,上面那个脚还没跑完,不过待机时只有右下脚有2.4v,当把绿线接地后电源启动,左下脚有4.6v,上面那个脚有5v,应该是个开关管,但不是三极管,可能是个mos管,明天找个mos管换上试试
作者: 朱波云    时间: 2014-7-10 13:18
悲哀啊,不是mos管,一个好电源让这个管报废了,坑爹的厂家,
