标题: IBM E425 3A平台加电不显示 [打印本页]
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-8 19:07
客户描述机器坏的过程:昨天晚上开机屏幕分辨率不正常(显卡驱动掉了),请教360电脑专家人工远程服务,更新显卡驱动,重启后黑屏。
    直接进入主题:最小化系统(CPU和内存在主板上)触发电流0.81A,没有任何跳变。CPU核心电压0.92V、VCCSA_PWR(新架构出现的新电压名称)1.19V、CPU另外一相集显供电(INTEL平台是集显供电)电压1.06V、内存供电1.5V、VTT电压1.05V——以上电压都正常。独显电压为0V,电感对地阻值0欧。加电烧无任何地方发烫一点点微热都没有,已经排除独显供电电路上的问题,显卡型号216-0809000,由于是黑胶,机器没有跑码,没有轻易动显卡。BIOS已经刷过,没有换CPU测试,D95280也换过(不知道换对还是不换对-勿喷)。
    各位兄弟姐妹大叔大婶:我想请教2个问题,一、此机设计显卡供电,是跑码到识别显卡后供电才出来吗?二、该显卡对地阻值0欧正常吗?不正常为什么不发烫一点温度都没有。
    最后请兄弟姐妹大叔大婶给点方向。
作者: xiaocao1021    时间: 2014-7-8 20:13
还是取下显卡再测阻值吧
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-9 11:19
难道没有哪位兄弟遇到这种故障吗?
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-9 11:30
电感的断开 前后级都是0?
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-7-9 11:36
听说加焊屏线接口反面的芯片可以亮机
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-9 12:27
屏线接口反面的芯片就是显卡供电的控制芯片,我都换过了。
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-9 12:28
垫子桃 发表于 2014-7-9 11:30
电感的断开 前后级都是0?
前级已经没有问题了
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-9 12:30
哪位仁兄现在手上正在修这个机器,麻烦帮我量一下显卡供电对地阻值,显卡供电电感是:PL9201
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-10 11:37
难道讯维 也不强大了
该贴沉了 , 没有哪位仁兄 在修E425 了
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-10 17:48
难道没有哪位高手施舍一下
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-11 10:04
没有人修到过吗?
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-7-11 11:58
碰到过显卡芯片上有电容阻值为0又正常显示的,不过不是这机器,而且芯片上只有一个电容对地为0
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 17:00
显卡芯片上新板子对地阻值是很低的。
作者: SBTJD    时间: 2014-7-11 17:03
还是D95280的事吧
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-12 15:32
这个机器的 进展 情况,分享给大家。显卡取下,不短路了,显卡供电也有了,上电集显能显示了,显卡芯片明天到,我换上后什么情况,在分享
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-13 19:21
最新战况:显卡换上就OK了。显卡核心供电对地阻值9欧,显卡核心供电0.9V,有图有真相。
作者: yangyang973916    时间: 2014-7-13 19:29
自己编程器备份的OKe425.rar (1.42 MB, 下载次数: 35)
