标题: HP541,待机芯片烫 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2014-7-8 17:21
标题: HP541,待机芯片烫
          插上可调电源,0.099,明显有短路,测得无3,5V电压,手摸到待机芯片TPS51120,发烫,断电后测3V,5V电感对地阻值,有一组偏小,多测几次有时候还对地,翘起电感测得后继短路,在后继加电3.3V发现南桥温温的,其他地方无发现烫的元件,拆掉HBM南桥,测得阻值578,应该正常了,换上新南桥,和新TPS51120,插上可调电源,待机还是0.099,待机芯片还是发烫,拆掉3V,5V上下管和芯片,不短了,单独装芯片还是短,装回上下管再装上新的TPS51120,还是烫,再换还是烫,换料板好的上下管,还是烫,无果,求高人指点,求图纸
作者: 艾肖肖    时间: 2014-7-8 17:24
  明显后记短路
作者: 静忆幽林    时间: 2014-7-8 17:26
艾肖肖 发表于 2014-7-8 17:24
明显后记短路
后继电感都断开 还是短,上下管全断开还是短,应该不是后继,只要一装待机芯片 就短路 且发烫
作者: 敩徒    时间: 2014-7-8 17:30
机器是不是雷击?量量IO,有可能挂了
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-8 17:40
是不是芯片短路了  换个
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-7-8 17:40
桥和IC都摘掉还短吗?还短直接烧鸡,不短就一个个装上试试
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-8 17:41
怎么关于待机芯片是51120的都这么难搞呢?上次一个华硕的也是芯片烫,各种换就是不行,应该没找到根本原因,期待楼主的好消息。
作者: JUNA2014    时间: 2014-7-8 18:00
把心片和场管一起换看看
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-8 19:03
看看是不是网卡挂了,或者是缺电压
作者: xiexing007    时间: 2014-7-8 19:07
量量IO,有可能挂了
作者: 静忆幽林    时间: 2014-7-22 09:37
换版咯,IO 网卡 南桥都挂了,
作者: 李漂渺    时间: 2014-7-22 09:39
有短路的地方 你测一下待机时候的那几个电压正常么
作者: mkk    时间: 2014-7-22 09:41
声卡,网卡都要看看
