华硕K42JR机器 插电就自动触发 BIOS时间保存不了
bingyu4300
2014-7-8 17:11
如题,遇到一台华硕的K42JR的机器 插适配器就自动开机 BIOS刷过 电池也换过了
还是不行,时间也保存不了
能点亮开机进系统一切OK
治虚焊,不含糖
2014-7-8 17:43
换完电池还不行,明显RTC电路问题了,RTC没多少原件好好查查吧
魁力留痕
2014-7-8 17:48
,RTC没多少原件好好查查吧
bingyu4300
2014-7-8 18:18
晶振 和谐振电容我也换了还是不行啊
bingyu4300
2014-7-8 18:18
只是南桥边上的RTC电路的问题吗?
Jasonouguoxiang
2014-7-8 18:31
看先cmos电池那边的电路
89108008
2014-7-8 18:54
继续刷BIOS
会员 912911
2014-7-8 19:04
参考下
(77.64 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2014-7-8 19:04 上传
bingyu4300
2014-7-8 19:26
汪洋.. 发表于 2014-7-8 19:04
参考下
嗯,这个图我也看了,R2001左边这头是3V 右边只有0.7v正常吗?不插电的情况下,如果插电那就是3V了
不插电的情况下 +VCC RTC 也只有0.5V左右
¥人生¥
2014-7-9 11:24
不行换板吧
ew365
2014-7-9 12:06
RTC电路 里面的二极管容易出问题。
会员 912911
2014-7-9 14:38
+RTC_BAT经过R2001后是否还有+3V BAT
江苏鸿宇
2014-7-9 16:12
电池卡座问题吧,那个电池槽就是渣
曾华乐
2014-8-2 23:34
我碰到一台RTC电压拉低到0.几v的 结果是南桥上的一个电容引起的
liu3836zp1
2014-8-2 23:55
RTC 电路 问题大吧!
叨叨三叔
2014-8-13 14:19
楼主有图纸吗,,是否能给上传图纸普度众生
迅速维修站
2014-8-13 15:22
所有排除完再搞桥,,,
岁月无声本本
2014-8-13 16:33
CMOS电路 南桥
