标题: 秒杀华硕M4N78SE主板一块,没啥技术含量,希望给新手提供点经验。 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2014-7-8 16:27
一块网吧用的M4N78SE主板,当C5,不过内存,换内存无效,于是拆下维修。
测量内存SPD 3.3V正常,但是DDRII的1.8V供电仅有1.63V,看场管没啥问题,直接搞PWM芯片APM7120,换后测量供电为1.86V,亮机OK。
作者: icsheet    时间: 2014-7-8 16:29
按错了,编辑不了了,占二楼继续写吧,测量内存SPD 3.3V正常,但是DDRII的1.8V供电仅有1.63V,看场管没啥问题,直接搞PWM芯片APM7120,换后测量供电为1.86V,亮机OK。
作者: 百变    时间: 2014-7-8 16:44
我就是新手  经验很重要
作者: lastchen    时间: 2014-7-8 16:49
经验多一点是一点的。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-8 16:51
内存供电故障
作者: lichengzb    时间: 2014-7-8 16:51
这样也可以?
作者: 2452281573    时间: 2014-7-8 16:52
菜鸟表示没看懂
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 17:04
电压过底。。。这芯片是比较容易坏的。。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-8 17:09
我帮你把文字加到图片里面去吧
作者: 385380146    时间: 2014-7-8 18:12
2452281573 发表于 2014-7-8 16:52
菜鸟表示没看懂
主供电偏低
作者: fgr8811    时间: 2014-7-8 18:32
新手学习中 非常感谢分享经验
作者: 12d12    时间: 2014-7-8 18:52
有时候内存电压低显示c1的多
作者: 魂少    时间: 2014-7-8 20:55
电压偏低,小KS
作者: llzleo    时间: 2014-7-8 23:01
主供电偏地一点点
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-7-9 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-7-9 10:55
新手虚心学习,积累经验。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 15:12
无奈  没有看懂问题
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-7-9 15:22
恩,可以吧
作者: icsheet    时间: 2014-7-15 09:19
真晕,这板用了2周,没想到旧病复发了,还是跑C5,内存供电还是1.6V,又换了个APW7120,又好了,不知能用多久?是不是哪里还有问题呢?
作者: guo-guo    时间: 2014-7-15 09:52
会不会是电容滤波不良,导致反馈出问题?
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-7-15 10:01
LZ好技术啊
作者: 吴将    时间: 2014-7-15 11:53
呵呵,经验呀
