标题: 东芝L630不亮机 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2014-7-8 15:37
标题: 东芝L630不亮机
一代I3的机器,供电正常,跑电流0.9--1.3---1.5--1.3---1.4---1.2,换了显卡故障依旧。
作者: xiexing007    时间: 2014-7-8 15:54
看下键盘灯亮不亮,
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-8 16:01
楼主外接试过没有啊
作者: 郭登文    时间: 2014-7-8 16:03
换个内存试试
作者: Mahone    时间: 2014-7-8 16:03
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
作者: DBJBW    时间: 2014-7-8 19:39
Mahone 发表于 2014-7-8 16:03
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
这个是真的,没得说假.
作者: DBJBW    时间: 2014-7-8 20:43
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
这个是真的,没得说假.
作者: 敩徒    时间: 2014-7-8 21:04
用个数码卡跑跑,故障会集中一点,这板是支持跑马的
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-8 22:56
楼主好冲动 看看电流就干显卡   三板斧也要先刷了BIOS再说
作者: 百元维修    时间: 2014-7-23 15:28
BIOS一开始就干了,故障一模一样
作者: 任荣    时间: 2014-8-3 13:57
我也有一个这个机器  跑17  不知道啥问题
显卡吹了都一样
作者: 杰科维修    时间: 2014-8-5 22:04
看看 显电压多少  要1.2V 才正常
作者: dakuchar    时间: 2014-8-5 22:09
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
经典,此机通病,不认真拆机除尘的,装上就不行了,哈哈!!!
作者: 我星依旧    时间: 2014-8-5 22:16
这机器修的多, 显卡耦合电容断了3跟线
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 10:35
我也遇到一台,开机不显,指示灯也不亮,正头疼呢
作者: z460268306    时间: 2014-9-15 16:31
确实就那儿问题,一眼就看出来了,谢谢楼上
作者: 1165785759    时间: 2014-9-15 16:53
对,我也修过一台,确实是同病
作者: 李彪    时间: 2014-10-1 17:27
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
太经典  我都把显卡换了   120元一个     还是不显示   这个机子被人 清过灰     如果不看 论坛  我正要放弃了
作者: qjh888    时间: 2014-10-1 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bears624618    时间: 2014-10-15 14:00
显卡耦合电容?在那里,有没有图片 。
作者: 使命幽灵    时间: 2014-11-8 16:09
大哥们,能给张图吗。我整死没看到硬盘接口哪里短线
作者: agph1    时间: 2014-11-8 22:13
汗,没修过这机子,详细情况咋样的?
作者: KSY    时间: 2014-11-10 11:15
碰到个跑17的显卡换了还是一样
