标题: 两个苹果板维修过程,简单述说 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2014-7-8 15:39
标题: 两个苹果板维修过程,简单述说
周日两个苹果
第一个问题不大,适配器不正常,电池正常。研究研究发现是一个电流检测电路的电阻有空焊,被胶包着,焊焊就正常。朋友的板,请吃了个中饭
第二个,到今天才修好。
因为只有课余时间可以修。。。大部分时间都在上课。
昨晚远程给大家看过视频,移花接木。。。
不知道昨晚同学们还是否记得这事呵呵当时没抓图,就这张吧,群聊天里找到的,不知道哪位同学抓拍的。哥正在飞线
好了,简单描述下故障吧没有时间大规模组织语言,再一个维修过程中的图片也没拍。
这是一个AIR机器,长条型板板号 K21 051-8870 820-3023-A_APPLE MACBOOK AIR A1369,CPU、内存等全集成。
故障为,开机掉电,没有CPU供电,但能抓到SVID信号。CPU供电芯片的上管G极无任何波形。。。。
客户已换过电源芯片、CPU、桥、BIOS等。。。最后一次是换完桥后,使用了30分钟,然后故障依旧。
根据HM6X时序,既然SVID有波形了,首先考虑就是电源芯片的问题这是抓到的SVID波形,仔细计算发现这个不正常呀~~
经过对比研究,还是不敢确定是CPU问题,毕竟上家已经换过CPU,换前换后波形一致。下面是研究的小纸条和正常的波形图
为了判断问题,大胆采取了一个移花接木的招数,就是开头说的,昨晚远程演示给大家看过了
"把另一个正常的板的SVID飞到有问题的板子上,把供电开启这些也飞过来,目的就是让坏板上的电源芯片满足正常的条件,用于测试其是否能正常工作。"
经过测量发现,电源芯片是好的,问题还是出在CPU这边。
今天中午继续研究,既然是CPU这边问题,但CPU已经换过,可以排除,那么只有它的条件不正常了。再说这机器是掉电的,用示波器双通道对比发现有一个1.5V比任何信号都掉的快,它干嘛这么着急的掉下去呢?
测量发现,原来是它的输入电压也不正常----内存供电1.5V
既然它的工作条件全正常,还是它掉
用示波器的上升沿抓内存供电,1.5V正常。。。。。
用示波器的下降沿抓内存供电,第一个掉。。。。
于是,把1.5V转换到后级的场管断开,发现还是1.5V先掉,而且是电压正常后30ms才掉。。。
果断换掉这个芯片。。。
搞定~
最后,发现CPU供电上管也坏了,也换掉,还有个小东西也坏了,换掉。。。
以下是坏件集合
作者: rxpc888    时间: 2014-7-8 15:45
餅哥 高手 我的B460 在基地 有空看看
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-8 15:52
饼哥,你终于开始发帖赚积分了,
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-8 15:53
下载分少了一半了,在迅维还有1万的, 我去帮你推销这个帖子吧。
作者: zhangyifa    时间: 2014-7-8 16:08
这技术高,不过现在很少有人去修了,大都是直接换新的机器哦
作者: wxf127853    时间: 2014-7-8 16:13
饼哥的帖子图文并茂,受益匪浅。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-8 16:14
饼哥下次能否说详细点呢  比如移花接木那块测试  还有最后的那个小东西坏了是怎么坏了  你是大神 我们是小小白  看着有些地方不懂啊
作者: Erase。    时间: 2014-7-8 16:38
苹果 望而止步, 没碰过
作者: 黄鑫船    时间: 2014-7-8 17:13
饼哥,什么时候把你那混身技术”移花接木“到我身上就好了。
作者: f9534377    时间: 2014-7-8 17:32
看来饼哥高的不是教学,焊工那也是相当霸气
作者: 挚爱mai    时间: 2014-7-8 18:03
这个和我前几天修的t61故障太相像了, 触发掉电  全板电压正常cpu供电触发就掉 死修了cpu供电半天没修出来 后来用示波器对比了一下 1.8v比cpu供电先掉  发现1.8转换电压短路
作者: zhy123    时间: 2014-7-8 18:54
第一次看到饼哥的帖子,就是一个字强,没的说。吾等无法与饼哥比呀。
作者: zhy123    时间: 2014-7-8 19:00
盛娟清铖 发表于 2014-7-8 16:14
饼哥下次能否说详细点呢  比如移花接木那块测试  还有最后的那个小东西坏了是怎么坏了  你是大神 我们是小 ...
移花接木已经说的很清楚了。
空空空气 发表于 2014-7-8 16:09
V5V5V5V5V5V5V5V5 哈哈
楼主灌水也不挑地方。
作者: 太极初学者    时间: 2014-7-8 21:03
嘿嘿没修过 苹果呢。。正好学习一下。。昨天远程讲了一下 。对自己很有帮助。。饼哥威武。
作者: pangminbo    时间: 2014-7-8 21:09
那小东西是什么东西呀,怎么发现坏的呀?求真相
作者: pinggyuan    时间: 2014-7-8 21:16
想问下饼哥,那个白色金属壳的是什么元件来的。
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-8 21:37
黄老师,你自己有'宝刀未老'技术能力,
作者: 天意wx    时间: 2014-7-8 21:38
这么复杂AIR的问题还没有修到过  不过看饼哥的维修经过 绝非一般 维修的最高境界了  !
支持下饼哥 迅维 !
作者: 韦永忠    时间: 2014-7-8 22:18
好好跟饼哥学习先
作者: 大志a    时间: 2014-7-8 22:53
黄老师太谦虚了 你的帖子营养度很高啊、
作者: 大志a    时间: 2014-7-8 23:17
请教饼哥一个问题
今天修到一个 N81A  华硕机器
故障是  待机 0.06 不触发,拆机测  VIN 阻值400多正常   3  5V  阻值 180左右   待机芯片是 TPS 51020
测量  发现没有3  5V     条件正常   9 PIN 和 10 PIN  稳稳的3.3V 开启  示波器 测 G级 波形也有 (问题就在这里了) 去掉节点 JP8103  可以正常出 3 5 V 电压
按开关键 电压从0.002 上升到  0.006这样。看样子  EC 有触发了一点点。
发现 JP8103 的节点电压+3VSUS 去了 网卡  南桥  其他都是作为 上拉用   但是把网卡拿掉了。 南桥换了个再测  待机还是0.06  不触发。
检测3  5v的G级波形   发现 5V 的上管和下管的波形 都很正常  幅度 都是连续的波形。拖拖的。然后再测 3V 的G 级波形 发现问题了
波形也有 但是 感觉频率很慢很慢的。  跟5V 的比下 简直就是慢了好几个节拍   去掉节点 JP8103  3  5V 正常  3V 的波形不正常就是慢了好几个节拍。
把JP8103 节点 连上   用示波器量   3  5V 能正常出  但是掉了   摸下芯片 有点点发烫 不是特别的烫。 芯片已经换了三个  并且外围电路翻了一个遍  电阻阻值都正常的   。
到此 没有思路了。 晚上想想  我换的芯片都是同样料板上的  不可能三个都是这样的故障啊。
一句话就是3V 的波形 不正常。感觉频率特不对。慢。 连上节点就是带不起负载(  负载阻值正常的 ) 包括转换管的 (转换管也拿掉过)
饼哥 百忙之中 帮忙看下吧    图纸是  N81   英特尔芯片组  集显的
想上传个图片  上传不了。
作者: xiu120    时间: 2014-7-8 23:44
大志a 发表于 2014-7-8 23:17
请教饼哥一个问题
今天修到一个 N81A  华硕机器
3V的电容换过没
作者: 大志a    时间: 2014-7-9 06:34
xiu120 发表于 2014-7-8 23:44
3V的电容换过没
换过了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-9 09:12
zhy123 发表于 2014-7-8 19:00
移花接木已经说的很清楚了。
免费的吗
作者: qq3636    时间: 2014-7-9 09:18
第一个问题我也修过很多,第二个问题的我都是让客户换板
作者: 罗战略    时间: 2014-7-9 09:19
老乡,难得看到你发贴呢,呵呵,拜读了。
作者: 曾书书    时间: 2014-7-9 09:19
饼哥的维修出神入化,花无缺的移花接木都练成了
作者: 诚实-维修    时间: 2014-7-9 09:26
  学习了苹果的机子收得起钱钱哦。
作者: 上帝帅气    时间: 2014-7-9 09:44
老师就是老师 有点看不懂了
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-7-9 09:55
饼哥就是厉害,波波 用的太神了,不服不行呀!!!
作者: 朱小伟    时间: 2014-7-9 10:09
前面一家花了不少工夫啊 换了那么多东西 我上次修了一台CPU烧了我就直接让他换主板了
作者: 迷茫123456    时间: 2014-7-9 10:25
小小白,来学习一下
作者: 周旋    时间: 2014-7-9 10:40
前天修个同方s48h本,内屏暗,外接进bios能正常hold住,就是触发过logo后无显,电流有一个0.4到0.7并hold不变,赛杨877的处理器带的集显,gfx_vcore 0.45v。没搞定,很揪心呢,有时间出个帖。
作者: 11533557z    时间: 2014-7-9 10:48
求饼哥的远程视频
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-9 10:51
看高手修机  品百味人生。。
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-9 11:09
苹果不敢搞   焊接不好就大发了
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-9 12:22
用示波器上升沿量内存供电,用示波器下降沿量内存供电,第一个掉,是什么意思,没看明白,请教一下。
作者: 史雪松    时间: 2014-7-9 13:03
望尘莫及啊,差的太远了
作者: 182187035    时间: 2014-7-9 13:31
我只能仰望了~~~呵呵~~~~~估计还有些保留~~呵呵~~~但是基本上能看懂的
作者: star19901226    时间: 2014-7-9 13:58
金典金典不愧是老师
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 14:48
老师能不能把你那个视频也分享一下啊?
作者: 丰收年噶    时间: 2014-7-9 16:08
帖子的深意在那张小纸条上,你那是几进制的条码额
作者: 哈斯奇    时间: 2014-7-9 16:31
苹果的保护真的很多。昨天修了一个因为检测公共点电压 一个脚断线,导致CPU集显不出来掉电,开始死活去搞集显电压。。
作者: 对岸情侣    时间: 2014-7-9 16:45
好厉害啊
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-9 16:58
好牛X呀,苹果,而且是两个
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-7-9 17:13
这个技术,你有话说?
作者: CONTROL    时间: 2014-7-9 18:00
饼哥出马,不同反响
作者: 月饼    时间: 2014-7-9 18:37
哈斯奇 发表于 2014-7-9 16:31
苹果的保护真的很多。昨天修了一个因为检测公共点电压 一个脚断线,导致CPU集显不出来掉电,开始死活去搞集 ...
这个可以写个很好帖子。
作者: 哈斯奇    时间: 2014-7-9 18:39
月饼 发表于 2014-7-9 18:37
这个可以写个很好帖子。
机器都拿走了。。些不成勒。。客户要的急。。這个问题太奇葩了。。
作者: wuguanchun88    时间: 2014-7-9 19:47
相当给力!得好好学学!
作者: 大志a    时间: 2014-7-9 19:53
饼大哥  请你有空 看看  22楼 的内容
指点迷津下哈
要不 这华硕的要   歇菜了1!~
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-9 23:37
我有个A1370  82-3024-B  风扇转下就停 再起转 再马上停 5V 跟着 没 EC 进水 换了EC BIOS 还一样 ,绿灯亮  不知从哪下手
作者: 久违的等待    时间: 2014-7-10 00:54
老师,SVID的波形怎么分析成二进制的。
作者: 月饼    时间: 2014-7-10 08:31
电脑维修者 发表于 2014-7-9 23:37
我有个A1370  82-3024-B  风扇转下就停 再起转 再马上停 5V 跟着 没 EC 进水 换了EC BIOS 还一样 ,绿灯亮  ...
5v是开机后才有的,先有后停,南桥掉电了吧
作者: guibing    时间: 2014-7-10 11:17
移花接木好招式呀
作者: 743624871    时间: 2014-7-10 14:25
修了2年了  也没修道过苹果的  哎 地方穷啊
作者: huangyongchun    时间: 2014-7-10 15:48
想请教个问题,有几片4411的主板,开机正常,进系统就掉电
作者: 窗外的阳光、    时间: 2014-7-10 19:51
技术真好。。。我们就只有自学。多少年菜有这个境界
作者: 开子    时间: 2014-7-11 08:47
至今没修过苹果的
作者: 弄竹    时间: 2014-7-11 20:51
请教饼哥一个问题
今天修到一个 N81A  华硕机器
后级有短? 还是待机3V后续转3V系统供电有问题?
作者: 月饼    时间: 2014-7-12 10:18
再发一张被人偷拍的照片吧。。当时正在修AIR
作者: koflcm    时间: 2014-7-12 13:10
月饼哥提前搞好苹果要庆中秋了否
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-12 13:49
CUP的svid信号具体意思是什么?能不能说一下
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-7-12 14:06
我擦,那张小白纸饼哥是怎么计算出来的
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-7-12 14:23
移花接木。这招还有用。先学习了。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-7-12 16:35
这技术估计全国都有排名啊
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-12 21:38
这招移花接木好强!
作者: fenghao    时间: 2014-7-13 10:01
老师的贴技术含量高,受益了。
作者: 創忆电脑    时间: 2014-7-14 11:30
膜拜中这都可以
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-14 17:33
饼哥最近什么时间有你的课啊
作者: 月饼    时间: 2014-7-14 17:39
过云雨HYL 发表于 2014-7-14 17:33
饼哥最近什么时间有你的课啊
本周最后一周。下一期远程8月18
实地7月25日开。
作者: 迅维小张    时间: 2014-7-14 17:42
饼哥最近什么时间有你的课啊
  你好,远程下期开课时间是8月18日,现在报名可以提前预习课程,实地是7月25日开课,详情咨询加QQ:981775188   [qq]981775188[/qq]
作者: 唐某    时间: 2014-7-16 13:16
果然厉害,饼哥能不能发一些示波器使用的经验,我示波器不会太用。
作者: 黑锅    时间: 2014-7-16 18:06
饼哥没穿衣服呀
作者: yjsodnmq    时间: 2014-7-18 11:28
每次看完饼哥发的贴,维修思路都得到空前的提升!
作者: 睿达科技    时间: 2014-8-1 19:53
饼大师的功底,让人羡慕啊,又快到一年一度的饼哥节了
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-4 00:02
高手就是高手啊,希望餠哥在百忙之中多发点精贴来让我们菜鸟学习学习,,,,,赞一个。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-4 23:33
后面那张图才是经典,值得去推销
作者: zhangjinwen    时间: 2014-8-4 23:41
楼主幸苦了,你是我们的榜样
