标题: 求大神这个情况可以维修吗 [打印本页]
作者: 285830822    时间: 2014-7-8 15:16
标题: 求大神这个情况可以维修吗
主板华擎785GM-S3情况是这样的,
1,电脑正常使用,关机断电情况下,加了一根内存条,开机瞬间闻到一股糊味,显示器没亮,硬盘灯不亮。
2,加的内存拆除,按开机,cpu风扇显卡风扇正常运转,硬盘正常,但是主板检测不到硬盘,显示器也不亮。
3,拆除内存,电脑也无自检声音,诊断卡,直接显示00不动,4个灯亮了2个。
4,主板开机重启都可以正常使用,显示器不亮,检测不到硬盘,CPU显卡风扇正常,主板内存2号插槽背面电路烧断。
5,这个情况的主板还可以维修吗?
作者: 1258164343    时间: 2014-7-8 15:18
看不到图片,,,,,?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-8 15:21
应该是内存插不好后把内存的供电少了VDDSPD
作者: 雨森    时间: 2014-7-8 15:21
图片挂了,看不到
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-8 15:22
要插 内存的跑的码
作者: 12d12    时间: 2014-7-8 15:28
基本上内存bios3.3供电烧了
作者: 九州电子    时间: 2014-7-8 15:42
估计把线连起来就好了
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-8 15:51
没有图片  应该是问题不大
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-7-8 17:38
这个是最可能的一种了..插反了内存条..烧掉了SPD供电..问题不复杂的话修好SPD供电应该就OK了
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 17:44
这问题应该还算很好修吧。。烧得不严重的话将线接上去就可以了。。
作者: 285830822    时间: 2014-7-9 15:38
确实是3.3供电烧了。。。现在供电接好了能开机了。。开了2次,都启动进入系统界面了,然后按关机键不会关机,拔了电源,用吹风机吹了下灰尘又开不了机了。o(︶︿︶)o 唉
作者: 285830822    时间: 2014-7-9 15:39
过云雨HYL 发表于 2014-7-8 15:51
没有图片  应该是问题不大
作者: 285830822    时间: 2014-7-9 15:40
九州电子 发表于 2014-7-8 15:42
估计把线连起来就好了
12d12 发表于 2014-7-8 15:28
基本上内存bios3.3供电烧了
作者: 285830822    时间: 2014-7-9 15:41
作者: 尹谷丰    时间: 2014-7-9 17:23
都可以修的   人为的更好修
作者: 红太阳电子    时间: 2014-7-9 17:27
我也是新手  要多多学习啊
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-9 18:50
继续修才会有经验
作者: 花谢花渐离    时间: 2014-7-9 23:17
帮楼主顶一下  我才开现学修  现在还看不懂你们说的什么
作者: 285830822    时间: 2014-7-12 01:02
好吧,我在发个贴试试
作者: 酥心爆米花    时间: 2014-7-12 17:31
简单就是3.3V没啦、
作者: 965420938    时间: 2014-7-12 18:02
可以的    仔细检查下嘛
作者: 965420938    时间: 2014-7-12 18:39
       看看内存供电有没有啊
作者: songku011    时间: 2014-7-12 22:15
路过学习 顺便拿分
