标题: A53S键盘怪问题 [打印本页]
作者: bopiji    时间: 2014-7-8 14:52
标题: A53S键盘怪问题
今天接手一台A53S,顾客来说键盘问题,直接报价换键盘,换上去不对,还是和之前一样几个键不能用,判断是EC问题,重新报价,拆机一看,EC让人干过,油都没有搞好,不多说,加焊,处理好,还是没有用!没有办法,还是换上新的EC,涛声依旧!!!现在迷茫~~~~,求指点迷津~!!!!!
作者: lichangru    时间: 2014-7-8 15:02
换个南桥试试
作者: 小云翔    时间: 2014-7-8 15:07
查下电路呗  ,不行换南桥
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-8 15:07
测下对地阻值
作者: 唯信    时间: 2014-7-8 15:15
你看看是不是客户换屏以后出现的这个问题,有些是屏码片不对引起的,三星的机器比较常见
作者: bopiji    时间: 2014-7-8 15:59
曾经换过硬盘,看来不行就是南桥问题了
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-7-8 16:48
对的 以前 给一个三星机器换屏 导致键盘串键 重刷屏码片OK
