标题: HP DV4 掉电求助 [打印本页]
作者: 111520    时间: 2014-7-8 14:23
标题: HP DV4 掉电求助
HPDV4 进系统掉电,U盘进PE也不行,不是蓝屏就是掉电,拆机测一样,插上电源有待机3 5V,过十秒就没有待机了,但还是可以开机点亮,手摸5V电杆和芯片OB DL有点烫,按住OB DL 芯片马上掉电,在开还是可以点亮,请问OB DL 这个芯片是什么型号,新手求助
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-8 14:30
作者: lij243142048    时间: 2014-7-8 15:18
有芯片的高清图么,你貌似没有写对吧。。。
作者: q1075023958    时间: 2014-7-8 15:35
那就直接加焊下啊
作者: braveman    时间: 2014-7-8 16:25
看看有没有短路的,或哪组电压没出来
作者: 我是胡连军    时间: 2014-7-8 16:40
恩 同意 3楼意见
作者: JINWUDONG    时间: 2014-7-9 08:53
找个图纸看看不就知道了吗?
作者: 876991000    时间: 2014-7-27 23:31
是不是网卡什么的坏了,查查看看是不是小芯片有问题呢
作者: //小//    时间: 2014-7-28 01:29
掉电的 一般有很多种原因 要逐一排查才行啊 而且最好说明是什么芯片组 板号图片 图纸 这些都发上来给大家看看 一起帮你分析  你说一碰待机芯片就掉电 我经常碰到 个人感觉这是正常的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-30 11:16
正好手头有一个DV4的本本也是掉电,不知道怎么解决呢。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-30 14:09
你这是虚焊吧,,,感觉像啊,你加焊 看,,
