标题: HP G4奇葩问题。就是干! [打印本页]
作者: 滕小程    时间: 2014-7-8 13:24
标题: HP G4奇葩问题。就是干!
  话说这几天有点忙,来了一个以前修过的。说是开机灰屏,有时花屏。。  原来修的也是灰屏。拆了他的硬盘就可以看到没有硬盘的界面了,看了下这硬盘线,感觉很容易坏。就换了一个硬盘线,结果就好了。测试了一下什么都正常!他拿回去没用一天又回来了,戳!。。。感觉没那么简单了。直接拆开。。换了一个自己的硬盘可以到LOGO处结果灰屏了,再换上他的开机,直接花屏了。艹。。(当时非常烦所以没有照片)。。重复几次感觉每次重插一次硬盘线就可以到LOGO处花屏。如果再直接关机,再开就就直接灰屏什么都看不见。 当然清空CMOS,没用。重新刷了个BIOS,涛声依旧!(注意这款G4原BIOS千万不要搞不见了)吹了下显卡,南桥一点变化都没有。蛋疼了。直接加焊显卡南桥。还是涛声依旧。当时感觉是南桥,可是这是返修的客户不会给一分钱,所以不敢随便换。所以没思路了。先搞别的吧。(3小时过后)再次拿这裸板看了个遍。。。。发现问题了,,看见南桥有个小洞。如图:(不清楚哦)
直接换了。。 再次装机测直接OK。可是网卡和声卡没认。当时下 料 了。感觉以前没换南桥时什么都有啊。不管了驱动精灵就是干,发现是没装。(难道是刷了个BIOS把驱动搞没了?还是换桥的原因?不应该啊。不管了好了就得了)如图:
换了个南桥没要一分钱,T.T  可是硬盘线和他换下来了。节约了我10块钱。
总结:大意害死猫啊!像我以前说的,无风不起浪!
作者: zya    时间: 2014-7-8 13:46
为什么会有个小洞呢
作者: 天意wx    时间: 2014-7-8 13:52
这种问题大多数人都可能误判
网卡声卡问题最后没解决就交付客户了?
作者: 滕小程    时间: 2014-7-8 13:56
天意wx 发表于 2014-7-8 13:52
这种问题大多数人都可能误判
网卡声卡问题最后没解决就交付客户了?
声卡网卡用驱动精灵搞好了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-8 14:00
滕小程 发表于 2014-7-8 13:56
声卡网卡用驱动精灵搞好了。
*脏话* 换个桥 驱动掉了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-7-8 14:01
有个小洞,是烧的吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-8 14:02
这都可以看出来,楼主你还是蛮仔细的说。
作者: 李江米    时间: 2014-7-8 14:09
这个桥也不那么好换,不确定我还真不敢动它
作者: 滕小程    时间: 2014-7-8 14:33
en 还有白胶。
作者: 滕小程    时间: 2014-7-8 14:34
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-8 14:00
*脏话* 换个桥 驱动掉了
我也不知道怎么掉的。难道是刷了个BIOS?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-8 14:39
估计换桥掉的
作者: 直接点    时间: 2014-7-8 15:25
楼主蛮细心的
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-7-8 15:31
    楼主 技术真可以
作者: 昨夜起风    时间: 2014-7-8 15:37
是楼主细心修好这块板/
作者: 梅河口    时间: 2014-7-28 10:45
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: ggt114647    时间: 2014-8-2 13:31
你换了桥  内部虽然一样 但是不是绝对的 硬件ID会被重写 没有驱动就正常了
作者: ymy572876499    时间: 2014-8-2 13:39
感觉这个洞不是烧的啊
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-2 13:41
烧出来的吗
这个桥 不应该会少成这样啊
作者: linghuben    时间: 2014-8-12 16:39
楼主呀,我现在修的这个也是HP G4的本子.现在没有CPU电压.电压到0.25就不动了.也不掉电,CPU电压什么条件都正常.就是不工作.
作者: 49154493    时间: 2014-8-16 14:45
这个问题还真不太好判断,还好发现南桥烧了个洞,要是换了南桥还不行,那就苦B了!
作者: 请教大神    时间: 2014-8-16 14:56
这么大也没有发现不会吧
作者: honghai0605    时间: 2014-8-17 16:00
张见识了,呵呵呵。南桥都可以搞个洞洞!
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-18 12:00
这个洞是怎么回事呢
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-18 12:01
楼主技术很好啊
作者: pdsyd    时间: 2014-8-23 19:40
怎么会有个小洞,不是烧得吧
作者: pdsyd    时间: 2014-8-23 19:42
怎么会有个小洞,发热大吗
作者: 算我狠    时间: 2014-8-23 19:49
我就想知道洞是怎么来的
作者: 1165785759    时间: 2014-8-23 21:01
那你运气还是挺好的吗
作者: 电子技术员    时间: 2014-8-23 21:57
换个桥怎么驱动也掉呢捏?还有那个洞洞怎么来的,出厂肯定不应该啊。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-23 22:09
南桥有个洞也能亮机?
作者: showge    时间: 2014-8-23 22:10
螺丝的的洞
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-23 22:25
这个桥应该不容易坏的呀
作者: XBC    时间: 2014-8-23 22:28
技术真心不错
作者: qwer430821    时间: 2014-8-24 15:21
一定是打雷  烧了
作者: 马碧波    时间: 2014-8-24 15:23
楼主这样可乎接受吗,厉害
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-24 16:03
估计是雷击的吧
作者: 滕小程    时间: 2014-8-25 12:54
那就苦逼家了!  又得赔一个桥。
作者: 滕小程    时间: 2014-8-25 12:55
超一电脑 发表于 2014-8-24 16:03
估计是雷击的吧
这个我还真没想到。也许真有可能。
作者: wxf127853    时间: 2014-8-25 13:54
南桥是烧了一个洞吗?
作者: 泪无花    时间: 2014-9-6 11:00
顶你.。。。。。。。
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-9-6 11:03
学习了。。。。。
学习了。。。。
