IBM T61P 的奇怪故障
baochen1217
2014-7-8 12:09
IBM T61P 的奇怪故障
刚接了一台IBM T61P 独显的机器,打开一看进液了,然后清理干净,一试开机亮机,心里猛一高兴,接下来傻眼了,不接电池结果报0192错误,不知道怎么查了,请高手指点,谢谢
q101024174
2014-7-8 12:13
键盘能不能按动,按不动按FN+F1进去恢复下设置
直接点
2014-7-8 12:17
载入默认BIOS看看
zhangkuan0716
2014-7-8 12:21
进BIOS F9试试
baochen1217
2014-7-8 12:40
如果接上电池的话,电流表电压会被拉低到14.6的电流会出现短路,然后就重启了,重启后可以开机也不报错,但电池不显示充电,感觉就是AC DC的转换出问题了,但不知道该从哪查
隐风之龙
2014-7-8 12:49
F9也行,或加载出厂设置。
花香满径
2014-7-8 12:54
14.6的电流,是多少电流
zxb515
2014-7-8 14:03
电压拉低也没有大电流??
