标题: 一块G41主板集成CPU插4P开机跑马大楷5秒自动断电,能再触发。 [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2014-7-8 12:05
不插4P不掉,插4P刚跑马就掉,瞬间检查全板供电正常,CPU供电输出1.5V,检查所有CPU供电场管D-S极,G-S极,G极对地阻值等正常,拆掉CPU电源管理不掉,换一颗电源管理IC无效,打CPU供电电感2欧,找块G41板子装CPU测也是2欧排除短路,找个同样的G41板子IO相同的BIOS装上故障依旧,怀疑主板集成的CPU有问题,无头绪退板了。
作者: 12d12    时间: 2014-7-8 12:24
你那是cpu集成在主板的啊
作者: 398590400    时间: 2014-7-8 12:27
看看是不是 CPU管理芯片 PG信号是不是有问题
作者: 406784437    时间: 2014-7-8 13:16
应该不是 PG信号 问题吧,无 PG信号不会跑马的吧,疑难杂症不爱修了。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-8 13:43
集成的CPU也没法换CPU或假负载测试。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-8 18:47
刷过Bios吗
作者: 406784437    时间: 2014-7-8 21:04
汪洋.. 发表于 2014-7-8 18:47
刷过Bios吗
山寨的杂牌子没找到同样的BIOS,在同样的G41板子同样的IO上拆下来测试过故障依旧无效。
作者: 398590400    时间: 2014-7-8 21:50
要不加焊下CPU算求了
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-9 14:40
相同的IO有太多版本的Bios.退了也罢
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-7-9 17:04
来学习下经验哈
