昨天改电路出现了个奇怪的现象,求高手给解释下
淮北笔记本专修
2014-7-8 11:08
如图,机器开机板进水,导致ON/OFFBTN# 被拉低,不触发,当时客户在,我不能就处理下水渍就完事了,这样肯定收不上钱,然后我就想了个非常能显示自己技术的办法,给ON/OFFBTN# 加了一个上拉(如图),然后ON/OFFBTN#就为高电平了,按下开机键正常拉低--开机!然后给客户了,说他机器电路断线了,修好了 ,收了钱 ,客户走了,然后一天又回来了 ,说只要插上电源所有都正常的,单用电池不开机,我试下还真是,把电池取下来再装上去可以开机一次,开了再关就开不开了,
后来我给客户说你机子放在这给你慢慢看看,客户走了 ,然后我拆了插电池量了下,ON/OFFBTN#信号正常为高按下开机拉低,关了再开也是正常拉低,可就是不触发了,把水渍清理干净,把我加的上拉去掉,好了,可是我想不明白为什么呢???
wcqwyy
2014-7-8 11:23
电池的时候没有3valw,怎么来个高低高跳变啊
厌倦泪光
2014-7-8 11:25
不会是不稳定吧
淮北笔记本专修
2014-7-8 11:27
机器是 Acer_Aspire_5750_LA-6901P
淮北笔记本专修
2014-7-8 11:29
有的!我量过
wcqwyy
2014-7-8 11:44
电池模式有待机啊??
噐*量
2014-7-8 12:51
电池模式应该没有的吧
淮北笔记本专修
2014-7-8 14:09
噐*量 发表于 2014-7-8 12:51
电池模式应该没有的吧
不是吧 ,怎么那么多人说电池模式没有待机,机子送走了,也没法量了
zxb515
2014-7-8 14:11
还有被忽略的地方吧
淮北笔记本专修
2014-7-8 14:13
电池模式应该没有的吧
其实和有没有待机也没有关系,因为装上电池第一次能开机!
qiuyongfu
2014-7-8 15:21
不会是不稳定吧
直接点
2014-7-8 15:33
这个电压电池待机时也有
FZYWFIX
2014-7-8 15:43
用电池的时候开不了机
JINWUDONG
2014-7-9 09:11
上拉不应该接3valw这个电压的,应该接+3VLP这个电压的。
JINWUDONG
2014-7-9 09:12
要跟EC的待机电压同步。
修电脑中
2014-7-9 10:17
电子东西有些是无法解释嘚。最好别乱加
别辞
2014-7-9 11:22
故障太他吗明显了 51on#断线了 ·········································
dinowar
2014-7-9 13:18
这个明显是仁宝点火回路,只有电池时,开关上的电压只略低于电池电压,楼主直接用个电阻接3Valw,这个电压单用电池时没有的,等于电阻下拉5K到地,这时你按开关确实有跳变,但跳变幅度很小,不足以开机.我这个是正解哈.
爱晴晴
2014-7-9 13:19
vvvvvvvvgfxujisir6i
睿捷笔记本
2014-7-9 13:24
电池模式是没有+3VALW的
爱晴晴
2014-7-9 13:27
ssssssssssssss
江苏鸿宇
2014-7-9 16:14
应该是电池模式下,有的电压是没有的原因吧
windlovetao
2014-7-9 16:45
看高手分析学习一下
