查看: 7578|回复: 9
[主板维修]
核心电源管理ISL6323B,第34脚PWROK算不算开启条件之一?这信号哪里来的?
发表于 2014-7-8 11:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
修了几块AMD的板子,都用到了这个芯片,24脚开启都有,只是34脚pwrok是低电平。追查这个信号多来自IO,查isl6323B的资料,这个脚是输入脚
PWROK
System wide Power Good signal. If this pin is low, the two
SVI bits are decoded to determine the “metal VID”. When pin
is high, the SVI is actively running its protocol.
比如一块RS780LQ,这个脚出来信号名为sb_pwrgd,几个主要去出:
去了IO,怀疑方向有误,其实核心供电的en和pg也都到了io
这是去了南桥,不知道这里是发源地还是IO那里是发源地
其实就想问一下,核心供电需要这个pwrok信号吗?
注:内存供电正常
发表于 2014-7-8 11:50:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PWROK作为芯片内部SVID解码器开启信号,有PWROK芯片就解码SVID,没有PWROK就不解码SVID。
哦,感谢版主! 就是说6323有 vid 和 svid 两种方案,pwrok是选择开关喽?  详情 回复 发表于 2014-7-8 13:30
发表于 2014-7-8 13:30:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦,感谢版主!
我查vid组合为 01000,pwrok=0,各路上下管的g脚都没有波形动作,6323又是新换的,还能是哪里的问题呢?
发表于 2014-7-8 16:50:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找到原因,其中个一路自举升压问题,供电问题解决,感谢版主
是其中以路的自举被拉低了吗?是小贴片电容(或电阻)拉低的吧?  详情 回复 发表于 2014-8-2 15:51
发表于 2014-7-8 17:36:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来还是你的基础知识理解能力好..我对VID和SVID还没有完全消化好呢
发表于 2014-7-28 07:48:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主不能共享一下图纸吗
ISL6323B太好找了,我就不重复发资料了  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:53
发表于 2014-7-28 10:53:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
qlgllp 发表于 2014-7-28 07:48
楼主不能共享一下图纸吗
发表于 2014-8-2 15:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主这个板修出去来了吗?我这里也有一块和楼主一模一样的板,也是没有CPU电压,EN 供电都正常。
发表于 2014-8-2 15:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,供电电阻开路  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:37
发表于 2014-8-5 13:37:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是的,供电电阻开路
