标题: ABIT-NV8主板不开机,测试卡跑45 [打印本页]
作者: 王一民    时间: 2008-11-13 08:59
一块升技主板:ABIT-NV8 开不了机,上测试卡跑45,经检测,它的电源管理芯片W83303AD的第11脚(5VSBDRV),第三14脚(3。3VSBDRV)无输出,开始认为是这个芯片坏了,去买了一片回来装上后,故障依旧,请问那位朋友知道这是什么原因?请指点一下吧,谢谢!
作者: 王一民    时间: 2008-11-13 11:49
测了W83303AD周边的元件也没有发现损坏的,就想知道是什么原因引起这个电源管理芯片的11脚 14脚无输出?麻烦知道的朋友教我一下好吗?谢谢了!
作者: 王一民    时间: 2008-11-14 08:39
有朋友知道吗?帮帮我吧!
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-14 08:42
那它的供电输入正常吗?
作者: 王一民    时间: 2008-11-14 09:51
W83303AD的供电脚电压都是正常的!
作者: 视之霸    时间: 2008-11-14 09:59
换桥就好了
作者: 红兴阿泽    时间: 2008-11-14 11:16
看看内存供电电路是不是正常
作者: 主板修不起    时间: 2008-11-14 11:29
跟CPU供电有关的地方多着的,前级有Bios、I/O,在它后面有辅助芯片、MOS管、CPU、桥,你仔细查
作者: 王一民    时间: 2008-11-14 16:45
今天把IO片(W83627HF-AW)也换了,但是故障依旧,开机还是跑:45 ,没办法,希望朋友们能帮帮忙,看看是什么原因引起的?谢谢了!
作者: 阿联    时间: 2008-11-14 17:05
我有遇到过,也是待命电压3.3V不出来,控制级也没有电压,管子和芯片换了也 是不出来,到现在还没有修出来啊啊
作者: 王一民    时间: 2008-11-15 16:28
那位高手朋友知道这块板的现象是什么原因引起的?能否指教一二呵?谢谢!
作者: 多多    时间: 2008-11-15 16:40
应该是NB虚焊,(一桥置的坏机率大)加焊桥芯片,建议你您最好重新植球。
作者: 张伟刚刚    时间: 2008-11-15 17:18
刷BIOS,在看看是不是北桥虚焊。
作者: 小强哥    时间: 2008-11-15 18:10
这个板子就是桥开焊,网吧装了,八十个,都块反厂一个来回了,加焊桥就应该解决,不行就换桥
作者: 王一民    时间: 2008-11-15 20:41
15楼真是会开玩笑,机都开不起来还怎么装系统呵?这种现象与中毒一点关系都没有的吧?上几楼的朋友说的有点道理,我先试试看吧,谢谢几位朋友了!
作者: 黄华武    时间: 2009-1-14 18:00
我现在也在修一样的板 故障一样  关注中
作者: 福建看看    时间: 2009-1-14 18:05
查查 32.768正常不。
作者: 旭记维修    时间: 2009-1-14 18:40
这个板子就是桥开焊的多,我以前修过,是网吧的板。没有好的设备加焊就要小心了,我做过几次,板子变形,机子也开不了。〈自已做的BGA设备〉。后来改进了BGA,好了一点,但成功系数还是不高。是设备的问题。
作者: 黄华武    时间: 2009-1-15 15:34
不用想了 绝对是虚焊了  我的也是一样的
作者: 睬鸟    时间: 2009-1-15 22:14
重点查一下BQ看是否正常
作者: 追求技术    时间: 2009-1-16 06:39
压下北桥看是不是他虚焊吗。是的话再说咯
作者: 大理段誉    时间: 2009-1-31 00:12
20# 黄华武
        这种类型的板子的桥容易虚焊,先加焊看一下,如果不行再刷一下bios.
作者: 我好累    时间: 2009-1-31 18:54
AMD的主板特别是单芯片的如果没有维修方案的话最好直接加焊北桥!如果10片AMD的主板如果你加焊北桥起码可以维修好5片!偶碰到过梅捷主板3片加焊北桥OK2片!几乎通病了
作者: 无双鸟    时间: 2009-2-1 01:32
15# 胡宗伟
不是说我说你呀,这问题也要跟系统挂勾,如果不懂的话建议你多学学。
作者: 百嘉慧数码    时间: 2009-7-1 09:16
今天接到5块同样的主板 都是一个问题 没有3.3v
作者: 星期四五    时间: 2009-7-1 12:11
1# 王一民
就是桥的问题 加焊下吧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-1 13:31
3VDUAL  5VDUAL的En信号受控于I2 C总线信号,83303的这部分功能模块的外接关键参数引脚不多
检查一下其他电压点的输出是否正常
不行就照LSD兄弟们说的 先加焊桥试试
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-7-1 14:24
压桥看跑不跑·~~     不跑的话刷BIOS   拆网卡  换IO   这两样不正常也可能影响BIOS工作不正常·~  导致当内存·
作者: 维修小白    时间: 2009-9-8 22:52
我的问题一样,=我试一下行不行!
