标题: 华硕X53U掉电 [打印本页]
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-7-8 10:44
标题: 华硕X53U掉电
华硕X53U,雷击的,接屏接硬盘进系统掉电,单接屏不会掉电   单接硬盘也不会掉电   可以进系统,因为雷击的,把网卡拆掉,还是会掉电,难道是南桥问题????没思路了,,,,,,求高手解答啊!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dinowar    时间: 2014-7-8 11:29
有可能电容失效.
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-8 15:27
你刷下BIOS看看
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-7-8 15:38
真有可能是南桥的问题啊
作者: 雨森    时间: 2014-7-8 15:39
看你说的像供电不稳
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-8 15:41
南桥 待机电路都有可能
作者: ts386366068    时间: 2014-7-8 16:28
供电不足,,,,
作者: zjcarter    时间: 2014-7-8 16:29
我觉得应该是几个主要供电部分的滤波电容出现了问题吧,是不是被击穿了导致电压出现波动,然后掉电?一般说....试试看大电容如何?
