标题: 乌龟壳 [打印本页]
作者: 炫闪    时间: 2014-7-8 10:44
标题: 乌龟壳
乌龟壳是什么芯片?
作者: owenxiao    时间: 2014-7-8 10:52
看不清楚,看图中所指应该是晶振吧
作者: 刘键    时间: 2014-7-8 11:03
哈哈,这个名字,楼主太有才了。这个是晶振。
作者: jena7    时间: 2014-7-8 11:03
金属颜色的话 就是晶振
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-7-8 11:05
图纸上有型号的啊啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-8 11:07
俗称场管。
作者: 炫闪    时间: 2014-7-8 11:09
是正方形,扁扁 的
作者: 炫闪    时间: 2014-7-8 11:10
什么作用?
作者: 661300    时间: 2014-7-8 11:32
这个是场管
作者: 661300    时间: 2014-7-8 11:33
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=652678
建议看这个帖子
作者: yangel00    时间: 2014-7-8 11:36
看这个位置应该是一个晶振。
作者: oneyi    时间: 2014-7-8 11:38
像个晶振  不像场管  太小
作者: hsy888    时间: 2014-7-8 11:39
不是晶振就是场馆
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-8 11:39
太考验我的眼神了,应该是14.318的时钟芯片把
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-8 11:46
师傅发话了,那是晶振
作者: txy2008003    时间: 2014-7-8 11:46
这个可以肯定是个晶振
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-8 12:09
网卡的晶振吧
作者: hyc4280501    时间: 2014-7-8 12:16
楼主的 相熟  太高了  看不到
作者: 1090803457    时间: 2014-7-8 12:17
贴片MOS管,换了容易挂
作者: 看山听水    时间: 2014-7-8 12:36
应该是时钟晶振
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-8 15:59
以后晶振就叫乌龟壳
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 17:02
看上去像是晶振多一点。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-7-9 09:17
你这个不是乌龟壳,是晶振?
