求SONY笔记本此图片上的型号及代用
a342155903
2014-7-8 10:11
求SONY笔记本此图片上的型号及代用
(199.83 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2014-7-8 09:59 上传
(3.13 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2014-7-8 09:59 上传
这个SONY的笔记本,我发现这个小芯片有潮湿。我清理了一下,发些可以开机了,不过把机器装起以来又不能开机了,查找了一下这个各个的脚位的电压,在正常时5 6丙个脚电压以码接近3V, 4脚是接地的,另外一边123,1脚是接地的,23两脚无电压。不正常时5 6两脚电压才1.8V 2 3两脚打个阻值375欧 无电。5 6脚是555欧, 机器故障是按开关上电0.05后立刻掉电,然后不断上到0.05再降,循环着。 这个6脚的小芯片是什么呀,基础不好。问问,有没有什么代用的
a342155903
2014-7-8 10:20
还请大师给解释一下呀。。。。。。。。。
a342155903
2014-7-8 10:39
哎。怎么就没有大师给解决。。。
a342155903
2014-7-8 11:19
呃,为什么没有一个位大师解决呀
