标题: thinkpad e431 无集成显卡供电、电流1.0 不亮 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2014-7-8 02:47
之前的故障是 公共点电压反复跳变、一会18v 一会12v 这样不断的跳变、后来是公共点的p mos 没有完全导通导致的、在然后就是没有3/5v 供电、这个机器有个温控芯片、是此芯片的问题、也可以说是 热敏电阻的问题、
这里我直接拉低了 温控芯片、机器亮机了、本以为ok了 但是第二天机器又不亮了、
检测的时候发现、电流只上到了1.0a 、各个电压都出来了、只有集成显卡供电没出来、
还有 pci的22pin 供电也有3.3v的电压、bios 刷过了、故障也是一样的!
求大神给思路、
作者: super584521    时间: 2014-7-8 02:50
忘了给图纸了 补上一份!
E431 E531 VILE1_VILE2_NM-A043, NM-A044 NM-A041_1107b.pdf
2.65 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JINWUDONG    时间: 2014-7-9 08:34
是不是内存没有过啊!楼主可以把这个机器的BIOS分享给我们吗?谢谢!
作者: super584521    时间: 2014-7-10 19:13
可以啊    加我qq吧  这个不好上传  太大了           qq824022146
作者: 孤独=真理    时间: 2014-8-4 14:58
楼主修好没 我的也是 但是内存好像过了
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-8-5 15:35
暗不跑吗来修
作者: xiexing007    时间: 2014-8-6 15:06
刷个BIOS看下,查查显卡到北桥之间的信号
作者: 爱碍哎    时间: 2014-8-6 16:07
刷个BIOS看下,一般是这的问题
作者: 看山听水    时间: 2014-8-6 16:48
CPU供电芯片好像是ncp6132a吧
作者: yangzhuang921    时间: 2014-8-25 11:21
我的是0.9  0.4  0.9 循环跑 刷bios后   第一次加电不显  关机再加点就亮     很有规律    bios版本换过很多了  cpu 内存  ec  都换过   故障依旧    蛋疼的板子
作者: 老三维修    时间: 2014-9-14 08:59
我的电流跑到0.8几  还没有拆机 看论坛的朋友多无法解决 我这新手 也无法了  不拆了 直接告知客户取走  省点时间
作者: suyanhao123    时间: 2014-9-14 09:12
路过、、、、
作者: 小董维修培训    时间: 2014-9-23 20:38
老三维修 发表于 2014-9-14 08:59
我的电流跑到0.8几  还没有拆机 看论坛的朋友多无法解决 我这新手 也无法了  不拆了 直接告知客户取走  省 ...
怕个毛线  拆开搞搞嘛
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-9-26 13:13
cpu会接触不好
作者: tianyaoxing    时间: 2014-9-26 13:24
显卡的嫌疑比较大
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-9-26 15:51
bios 也会 新bios 设计板子太多电路
这款机子 很垃圾
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-9-26 15:52
我都接到很多个 了  联想的用料有问题
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-9-26 15:53
刷个           BIOS
作者: wangzhibing    时间: 2014-9-28 16:51
   这个问题不好修啊
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-3 14:28
我的现在就是这个问题 开机0.9 的电流 不显示
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-3 14:31
到现在也没解决里 谁搞定了
作者: yujunyi0729    时间: 2014-10-21 10:46
我手里也有一块这样的板子  有修好的吗?
作者: yue19960714    时间: 2014-11-13 15:30
正修这台机,谢谢了
作者: chen514177    时间: 2014-11-13 15:42
集显电压不出来你加焊CPU座子试试   我以前遇见过加焊CPU座子好的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-13 15:53
没有 示波器 不太好修 这种
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-11-21 10:54
看了这么多的帖子  难道就没有一个切实可行的办法了
作者: 楚少    时间: 2014-11-21 11:01
E431的IO很坏的,引起的问题多,里面有程序
作者: 中维盛世    时间: 2014-11-21 11:10
这款确实垃圾,经常反复开关几次能亮,关机再开又不亮了,再反复开关机又可以亮。刷几个版本Bios无效,刷EC  Bios也无效。蛋疼!
作者: 本本新手初学者    时间: 2014-12-12 18:03
yangzhuang921 发表于 2014-8-25 11:21
我的是0.9  0.4  0.9 循环跑 刷bios后   第一次加电不显  关机再加点就亮     很有规律    bios版本换过很 ...
我现在手里的这板子 和你说的故障一模一样  有谁解决了呢?这到底是哪里的问题呢?
作者: 支繁叶茂    时间: 2014-12-12 18:11
是个捡菜的机器,不跑码就查电路嘛。。。。
作者: 杰迈    时间: 2014-12-25 17:07
我现在修的e431就是这问题    电流起到0.85然后就掉电了     有的时候能亮     跪求
作者: 吊吊猫    时间: 2014-12-25 17:09
   这个系列的机器难搞
