super380 发表于 2014-7-8 21:58
粗略看了下楼主的情况,楼主可查看,触发开关后,IO68脚跳变:低--高---低,67脚跳变:高--低--高
73脚跳 ...
super380 发表于 2014-7-8 22:23
为了保险,可先挑起73脚,测焊盘是否有高电平,如果有就直接换IO,如果没有就换桥吧
826399453 发表于 2014-7-8 23:19
以上是换IO后测的!这个IO肯定是好的我在好板上拆的!
super380 发表于 2014-7-8 23:24
其实你当时可以不急着换IO的,可以先挑起73脚进行测量,如果焊盘没有高电平的话,多数都是桥的问题
super380 发表于 2014-7-8 23:22
73没有电压那是SLP_S3没有,估计是桥的问题比较大
826399453 发表于 2014-7-8 23:36
这是朋友的机器,说是看着看着电影就断电了!没救了吧?
zhx65257855 发表于 2014-7-8 23:38
你打下USB阻值,看桥是不是挂了
辇绍轻狅 发表于 2014-7-8 23:49
基本上市南桥挂了
商厚平 发表于 2014-7-11 12:07
打下SLP_S3的对地阻值多少
范二好青年 发表于 2014-7-13 09:36
不用看了吗、,这个应该是桥有问题,应该是没有短路。有可能是虚焊了。 重植就ok了
826399453 发表于 2014-7-8 21:18
能告诉我测的那晶振上的电压一个0.16V一个0.26V正常吗?
625730448 发表于 2014-8-2 21:15
COMS电池 测下网卡 !然后干桥
826399453 发表于 2014-8-2 23:36
强触后网卡有供电,而且芯片不热呀!我到没把网卡芯片拆下来!
625730448 发表于 2014-8-3 10:09
网卡短路不一定要发烫
970134850 发表于 2014-7-15 12:18
把那个脚挑起来,看是南桥拉低,还是它本身拉低了
826399453 发表于 2014-8-3 13:28
哥们,挑哪个脚呀?
970134850 发表于 2014-8-3 14:25
不是把 你好意思还问我 我也就是个小白白
826399453 发表于 2014-8-3 14:34
迅维学员吗年轻都比我这样的强,我以为你有更专业的办法呢!
970134850 发表于 2014-8-3 15:47
自己慢慢学跑线吧,开关到io到绿线 中间都要有高低高的跳变的
398590400 发表于 2014-8-3 16:28
南桥SLP#3 是不是高电平
ggdd 发表于 2014-8-4 02:22
查一下开机条件是不是满足。
RSMRST# 这个信号比较容易忽略。
今天我就修了一块板,是因为这个 ...
826399453 发表于 2014-8-4 09:38
RSMRST#电压是哪里出来的呀!我不会看图,它也到IO吗?
826399453 发表于 2014-8-3 17:52
SLP#3没电平!
398590400 发表于 2014-8-4 12:19
slp#3没高电平那 就说明 南桥没接收到RSMRST和高低高跳变
zl407849097 发表于 2014-8-4 12:40
换南桥也不费事 GB南桥还好找
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
