标题: B490不充电 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-8 00:24
标题: B490不充电
深夜发帖 , 不解决此问题 睡的不安心啊
接到一台B490不冲电笔记本   进系统可以认到电池 但是不冲电  , 还提示该电池 未 经 联想 确认不是   标配电池 ,  经确定不是电池 问题 也换了好几个正规联想电池 就是不充电 求解决思路
单接电池可以开机 ,
充电芯片图纸上是BQ24737,     芯片正面是  BQ737,   求 可带环的芯片 , 或此PDF
令上传图纸一份  ,  主要是求此PDF
VB480.b490_11264-1_0106.pdf
1.83 MB, 下载次数: 279, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhy123    时间: 2014-7-8 00:55
检查一下SMBUS
作者: 89108008    时间: 2014-7-8 08:03
看看EC吧 查下充电芯片的条件
作者: lxpgame    时间: 2014-7-8 08:11
查下电池充电工作条件吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-8 08:29
很少修好过电池不充电的问题,应该要先查充电芯片的工作条件是不是都满足了吧
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-8 08:34
查下电池充电工作条件吧
作者: koflcm    时间: 2014-7-8 09:07
LS的各位师傅说的有点笼统了,能具体点就好了
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-8 12:10
哈哈 相当的笼统了
作者: hyc4280501    时间: 2014-7-8 12:15
没有进水 直接拿服务站 就保到了
作者: hyy    时间: 2014-7-8 12:18
是不是EC识别电池的型号有误啊 ,刷下程序试试
作者: JINWUDONG    时间: 2014-7-9 08:40
SMBUS的两根线都是3.3V吗?
作者: 空空空气    时间: 2014-7-9 08:48
B490 应该在保修把。
作者: boyu-edu    时间: 2014-7-9 08:50
看一下键盘芯片
作者: 黑点科技    时间: 2014-7-9 15:41
zhy123 发表于 2014-7-8 00:55
检查一下SMBUS
都认到电池了,检查个JJ。乱回复
作者: zhy123    时间: 2014-7-9 18:05
黑点科技 发表于 2014-7-9 15:41
都认到电池了,检查个JJ。乱回复
你是老师我是学生不懂啊。
作者: 古仔    时间: 2014-7-9 19:31
充电问题比较复习 充电连接BIOS和IO等信号 连接很多东西 充电问题比较难搞 先刷个BIOS试试
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 19:41
下载个电源管理 试试
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:27
联想笔记本充不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/16281-1.html
