标题: ACER4743触发掉电。。。求助??大神们来发下招啊。。 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2014-7-7 23:40
宏基4743,待机0.015自动上电到0.075掉电下来0.015再循环。。。换过系统供电芯片同行说的通病电解电容也换了。。现象一样。。下了图纸,这机子是纬创HM55芯片组,图纸上没上电时序,找了张DELL N4050的图纸,这也是纬创HM55的板,看上电时序
触发瞬间测电压5V_S0,3D3V_S0以前的电压都正常,这两个电压没有
测量是由RUN_POW ER_ON来开启,测量通到U3609的7脚
这个芯片的1,2,5脚电压正常,RUN_POW ER_ON是从这个芯片发出来的吗?感觉不像啊?上电到0.075的时候这个信号电压最高时候是7V左右。。。应该不正常吧,查这个开启的电压图纸上就这两个地方,是别的地方转换过来的还芯片SLG55221转换过来的?还有U3609芯片是怎么工作的?老师们帮解惑下啊,谢谢了!
AS4743.pdf
(1.7 MB, 下载次数: 35)
