今天回收一台HP 4420S笔记本不认硬盘
junfson
2014-7-7 23:04
客户拿过来看了一下,充电器坏的,那算了,还有开机,显示,但无系统,心想系统没有安装分区摆了,,,开价200元,说进不了系统收了,结果客户抬价,台到250元成交了
等他走了后,开机试一下装系统,没看到分区,再换个PE试试,也看不到,最后进BIOS看看,同样,汗了这下子被耍了,
求大伙给个图纸....这个图纸不好找,,,找了半天没有找到!
是I3 350的
会员 912911
2014-7-7 23:49
桥稍为烤一烤.看有木有变化
junfson
2014-7-11 21:06
一来就烤桥?不是吧?不用测一下SATA的供电什么的?
junfson
2014-7-12 22:51
拆开桥旁边有几个电容换过,桥没有动过,估计不是虚汗吧?
yesli
2014-7-13 08:07
问题不大,大不了换桥嘛。楼主还是赚了
zhaobinjim
2014-7-13 16:06
楼主觉得200元是亏了吗?
junfson
2014-7-13 16:22
...................亏到是没有亏,但是桥问题风险就大了,,,,,,哎
junfson
2014-7-14 21:48
幸亏没干桥,现在在用,这台机是被上家换了硬盘,而且主板拆了硬盘借口的四个数据线和时钟的耦合电容,导致无时钟发送到硬盘不认盘,现在补上搞好,但是问题还有一个进系统装驱动没声音。。。靠
