标题: ACER 4738G ZQ9 掉电问题,进来讨论下 [打印本页]
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-7 17:14
这机器原本是进系统掉电,不定时的掉电。看了CPU后面没有大电感,后刷个BIOS ,未得到解决。
HM55 南桥非常容易虚汗,给上机加焊了一下,故障就变化了
上电0.6左右掉电,反复开机掉电。HWPG 正常出了。断开SYS_PWROK U24 后不会断电。南桥换新的以后,故障不变
测试CPU 电压0,7左右  有点偏低。电感旁边有空的电容位置,补上以后,效果一样。掉电或者出0,7V电压。
论坛上有人说,网卡也会引起掉电,拔掉以后,效果一样。
这个位置已经有很多人出现过了。有没有得到解决的。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=768756
http://www.chinafix.com/thread-704073-1-1.html
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=613453
这个问题为什么这么难修的,有没有大神修好过的。同行们一起研究研究啊
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-7 17:15
以上链接里的情况  和我这个是一样一样的
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-7-7 17:31
前几天遇到了一台刷BIOS解决了
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-7-7 17:32
这机掉电很多刷 BIOS都可以的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 08:44
BIOS 我刷过了呢  一样的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 08:45
但是为什么我加焊了一下南桥  机器就不显示呢   原来可以显示的   南桥换了也不显示
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-8 09:19
加焊就不显 估计是PCH爆了呢, 但你换了新的还不行。,先观察一下有没有掉件。如果确定没掉件还是先软后硬吧。HM系列BIOS很容易出问题  特别是换了芯片之后
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 09:34
BIOS 我换了芯片以后重新刷过的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 09:35
找不到高清的图片  对比不了掉件
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-7-8 10:33
4738g的在BIOS旁边有两个小管子,试着测测看!!那个区域爱坏~~~
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-8 10:37
会不会南桥问题呢
作者: 宪刚    时间: 2014-7-8 10:38
换个cpu试试
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 10:47
南桥BIOS 旁边只有一组1.05V 的管子 EC BIOS 旁边没发现有小管子啊
傻瓜电脑 发表于 2014-7-8 10:37
会不会南桥问题呢
换了全新的呢  老板
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 10:48
宪刚 发表于 2014-7-8 10:38
换个cpu试试
换过CPU了哦   而且拔掉CPU 也是一样的现象哦
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-7-8 10:51
我的机器 就是4738G,原来也出现了掉电情况,换了一个H55M好了,但现在就是风扇常转,刷了好几个BIOSf都没用
作者: 278557292    时间: 2014-7-8 11:03
换NEC大电容,用6个330,如果不行就换CPU
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-8 11:04
4738掉电修过好多台都是HM55的问题。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 11:27
你们都运气  换了都能好  我换了没用的  不知道谁有这个图片 给我对比一下南桥周边
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 12:44
帮忙研究下啊  朋友们
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-8 12:45
有点怪 但是我感觉还是PCH附近的问题显而易见的 因为你加焊引起的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 15:05
是的  这是没错 因为这机器SYSPWROK出来以后  就会掉电的  还是南桥工作条件问题
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-7-8 15:58
我晚上去找找看之前拍下的图片有没有4738G的板照片。。。
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-8 16:57
修好后 分享一下 长点经验
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-8 17:21
好的  谢谢你啊
作者: sw1238845    时间: 2014-7-9 09:05
加焊桥不显,是不是焊时把桥旁边的弄坏了呀。或者你的新桥是不良品。
作者: hc940512    时间: 2014-7-15 09:28
换板吧
作者: zhiheweixiu123    时间: 2014-7-24 17:13
我有修过加焊显卡好的
作者: 湛江一和电脑    时间: 2014-7-27 19:58
我也有一台啊,还没搞定呢
作者: zxszmca    时间: 2014-7-27 20:28
湛江一和电脑 发表于 2014-7-27 19:58
我也有一台啊,还没搞定呢
路过,回个话,直接换新显卡吧
作者: zxszmca    时间: 2014-7-27 20:29
我也有一台啊,还没搞定呢
路过,回个话,直接换新显卡吧
作者: windlovetao    时间: 2014-7-27 22:14
没有修到过这个问题,期待楼主的答案
