标题: SONY PCG-61212T长按开关3到6秒才能加电显示 [打印本页]
作者: 冷酷到底    时间: 2014-7-7 15:44
SONY PCG-61212T长按开关3到6秒不放才能加电显示,一般按一下开关就可以加电的了,有谁遇到这样的问题吗?
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-7 15:46
开关接触不好   换了就行
作者: 冷酷到底    时间: 2014-7-7 15:53
垫子桃 发表于 2014-7-7 15:46
开关接触不好   换了就行
不是开关问题,卸下来直接用镊子在板子上开启也是一样。
作者: leeway123    时间: 2014-7-7 15:56
是不是电容 坏了, 延迟导致
作者: 炎黄科技    时间: 2014-7-7 16:06
有些好像是那样的
作者: hyxyhy    时间: 2014-7-7 16:08
找不到维修的方向,就真不知如何下手了
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-7 16:32
有没有换开关板啊
作者: 低调做事    时间: 2014-7-7 17:20
我修到过 是EC坏了  换了就好了 但是有的机子就是延迟个2-3秒时间
作者: 重庆黄    时间: 2014-7-7 17:33
用列子开机试试,不按开关。
