标题: 夏天笔记本散热比拼---------大家发表下自己的方法!!! [打印本页]
作者: 布谷1    时间: 2014-7-7 15:28
夏天到了,BGA后返修明显增多,大家的散热都怎么搞得,交流下新的吧,还有铜片和硅胶垫哪个好点???,你一次发帖子,不知道对不!!
作者: jgwx    时间: 2014-7-7 15:33
铜片从来都不是用作增强散热的,不然厂家为何要设计硅胶垫,铜片都是以前v3000上风扇和显卡距离太大无法接触到才加的。硅胶片必须买好的,普通的硅胶片完全没任何作用
作者: 布谷1    时间: 2014-7-7 15:37
自己的帖子,我先抛块砖,看看大家的玉,首先我的搞法是:铜片+含银的固态黑硅胶(X宝10元左右的)搞得,但是一管量太小,只能搞一两台笔记本,现在生意这么难做,想减少成本,看看大家有什么高招,大家切磋下!!
作者: 布谷1    时间: 2014-7-7 15:38
还有铜片和硅胶垫混着用效果好么?
作者: 布谷1    时间: 2014-7-10 09:39
怎么没有人啊,大家说说自己的方法吧,不要吝啬
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-7-10 11:07
来学习下经验哈
作者: 13146474208    时间: 2014-7-10 11:19
谢谢大家经验分享!!!!!!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-10 11:24
买点软的硅胶垫就可以了,导热硅一般的就可以,千万别乱安装铜片,没什么用的。。想散热再好点就别盖后盖。。。。然后买个风扇做在下面
作者: 1m听客    时间: 2014-7-10 12:07
来学习下经验哈
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 16:09
铜片当然是首选
作者: 徐州小高    时间: 2014-7-10 21:04
联想G450 显卡和散热器中间必须硅胶垫 还要好的  用铜片效果不怎么样  亲测0.8MM 1.0MM 1.2MM三个铜片  效果不如硅胶垫 必须是好的硅胶垫
作者: jackey829    时间: 2014-7-10 21:21
铜片0.1、0.5、0.8、1.0、1.5 MM,每个规模备一些,然后加上好的导热胶就可以了,我都是这么搞的,散热效果好着呢~~~
作者: XBC    时间: 2014-7-10 21:22
感觉还是搞点好的硅胶吧 ,铜片爱压坏东西
作者: 89108008    时间: 2014-7-10 21:38
有的本身热 咋整也白扯 灰清好 间隙垫好 导热膏涂好就OK
作者: 弄竹    时间: 2014-7-10 21:52
平时都是正常的安装,导热垫及固定螺丝到位CPU桥散热器接触良好就没问题,修显卡修桥一律改常转。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-10 21:56
硅胶垫就是那个豆腐干一样的,老是弄破
作者: 小小迷途小书童    时间: 2014-7-10 22:46
一般CPU 不需要垫铜片吧, 桥的话 如果那块原装的 摸起来干燥了  就得换个铜片。有些桥上不带塑料绝缘垫的 需要自己做一块,垫上 不然桥上面的 电容碰到铜片可能短路。散热器是个平面的,北桥和显卡  加上铜片后 眼睛平行与板面。看高度一样平就行了  散热器螺丝拧紧后,可以拿镊子尖去碰下铜片,如果不动说明 厚度合适,如果,轻轻就移动,厚度就不够。 有些AMD 桥的  散热做的再好 风扇也要改长转才能使用正常 如 ASUS K40AB 。。。
