标题: ACER 4736G 怪问题,时亮,时不亮 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-7-7 15:19
ACER晶晶4736G ,有时开机正常,有时开机0.3左右就掉电,跑到0.3时,各路电压都有,CPU 也有1V 左右,其它后继电压也有,,NEC 大电容换过,,PU13 旁边焊点也加焊过,,求高手给点思路。。谢谢了!!!
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-7 15:32
  南桥电压查了?    南桥电压正常的话  就干南桥吧
作者: bg4mjc    时间: 2014-7-7 15:37
哪有虚焊吧
作者: 1114976710    时间: 2014-7-7 17:49
换南桥,我见过就是南桥问题,直接换。
作者: 965127573    时间: 2014-7-26 22:09
我现在也有一台直接掉电
