E430 不开机 待机0.03 19v下不去 非通病
SBTJD
2014-7-7 14:45
E430 不开机 待机0.03 19v下不去 非通病 接到此机就知道它很多问题大多数就是19V下不去 一般是后级短路 电容坏的特多 自己慢慢烧吧 这台机子有点特殊 也是大短路 经过断开各个公共点最后发现是显卡供电的公共点 导致保护 断开后 19V下来了 烧一下显卡的 结果PU801烧了此芯片为显卡供电芯片 更换后还是下不来19V 这就郁闷了 为何呢 短开显卡的公共点PJ802 19V就下来 连上就不下 测测对地阻值只有192 明显偏低 正常500多 芯片拆了 再测 还是190多点 纳闷了 烧 烧 烧 竟然没反应 测测变成了230多 装上芯片还是230多 通电19V还是下不来 无语了 把所有的显卡部分的公共点所有小件全拆了 还是那个样 最后断开PU801的供电 19V就下来了 那问题就出在此芯片 再换个 还是一样 再测PU801的各个PIN 发现问题了 19V供电 下面就是+5VS 此PIN对地阻值也低 160左右 正常500左右 断开此点 最后直接断开19V和5V的PIN 直接飞线 阻值全部正常 通电开机 OK了 不死心 看看是怎么回事 抠开PU801 17PIN和18PIN 发现里面貌似有点黑 可能是烧鸡的时候 里面出问题了 也可能是此机就是它的问题
windlovetao
2014-7-7 14:56
这样光文字没图片叫人家怎么学习哦
本本硬件
2014-7-7 15:16
讲的像那么会事
似梦年华〆
2014-7-7 15:17
看不懂,没图啊
SBTJD
2014-7-11 16:56
呵呵 下步改进
547288438
2015-2-28 22:46
学习下
我是谁刚刚
2015-3-1 09:06
有个待机0.08保护了,不开机,找不到短路。
chinarenzhy
2015-3-1 09:41
建议楼主以后发帖带上图,那样更直观,纯文字不易懂。
114253928
2015-3-1 09:49
楼主最后修好了吗
吴亚辉
2015-3-1 09:50
E430这个机子问题很多啊
寻雨轩88
2015-3-1 10:19
上个图就好了
约定三生
2015-3-1 10:22
才疏学浅,看的有点乱!!
nsxt99
2015-3-1 10:27
板层短路了吧?
gmajynipl
2015-3-1 10:28
这个是板层出问题了吧
kaikai1815211
2015-3-1 10:32
看不懂,跟讲故事死的
SBTJD
2015-3-1 10:43
呵呵 下部改进 修好了啊
超人不会飞
2015-3-1 10:53
windlovetao 发表于 2014-7-7 14:56
这样光文字没图片叫人家怎么学习哦
说的就是嘛,搞得人一头雾水的,还不如不发
qichangmin
2015-3-1 11:02
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
lianerxiang
2015-3-1 11:06
学习谢谢分享
兴达维修
2015-3-1 11:48
你有图纸没有
为了生存
2015-3-1 14:13
有图文就更好了。光看字效果不好呀
哭笑之间
2015-3-1 14:23
真心没看懂啊
爱尔思坛
2015-3-1 15:01
最后是板层漏电导致的呗?希望楼主多用点专业术语发贴子,什么叫“19V下不去”!
喂、放不放开
2015-3-1 15:07
楼主幸苦了
喂、放不放开
2015-3-1 15:08
不过没有一个标点符号看的有些累
喂、放不放开
2015-3-1 15:08
不过还是的感谢楼主的经验分享
望板兴叹者
2015-3-1 15:45
搞的这么复杂
you5841314520
2015-3-1 16:04
我也没有看懂
