标题: 东芝L850 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2014-7-7 14:32
标题: 东芝L850
板号:DAKAR10FG - 6050A2491301-MB-A02故障有时无法开机,5V待机跳,一会有可能 正常,这种机子有什么好法吗?谢谢。
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-7 14:38
  5v的滤波电容换换看
作者: msm820731    时间: 2014-7-7 14:43
不能是贴片有问题吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-7-7 14:47
加焊一下供电芯片 和电感。
作者: 前行一段    时间: 2014-7-7 14:48
虚焊还是电容问题,
作者: msm820731    时间: 2014-7-7 15:50
电容换了,不管用
作者: msm820731    时间: 2014-7-9 15:12
有遇到过的吗?
作者: 量化标准    时间: 2014-7-9 18:48
英业达习惯是3V自动产生,5V受EC控制,查下适配器检测信号什么的,
作者: 党华    时间: 2014-7-9 21:27
测测芯片的供电稳定不?
作者: msm820731    时间: 2014-7-10 17:58
党华 发表于 2014-7-9 21:27
测测芯片的供电稳定不?
16 脚 19V。。没问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-10 19:07
把管子换了     再不行把芯片换了
作者: msm820731    时间: 2014-7-11 11:04
如果这个信号 受EC控制,这个信号是EC自己产生?还是受别的控制?
作者: 量化标准    时间: 2014-7-13 00:52
适配器检测信号,EC收到这个菜开启5V供电
作者: msm820731    时间: 2014-7-13 15:08
换了EC....NPCE855LA0DX  3V  5V  出来了。。但无法开机了。。这个EC应该不用刷 BISO吧
作者: 量化标准    时间: 2014-7-13 23:11
查桥待机条件啊这套路还用我说吗
作者: 575591450    时间: 2014-7-13 23:35
东芝不好搞的 是1720的待机芯片 不光英业达的受控 我修到一个戴尔广达的也是好像DA吗 是广达的吗
作者: msm820731    时间: 2014-7-14 00:04
是TPS51123..待机
TPS51123待机
作者: msm820731    时间: 2014-7-14 17:19
适配器检测信号。。是什么名字?
