标题: E42怪问题求救 [打印本页]
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-7-7 14:32
标题: E42怪问题求救
单用电池一切正常,用适配器不亮,测得1.8V开机后5秒左右消失,把内存拔掉1.8V正常不会消失。用电池一直是有1.8V的, 供电芯片为OZ813,1脚和6脚为开启脚,均有3.3V。1.8V上下管换过。后面的滤波电容也换过。求解答
作者: huangyongchun    时间: 2014-7-7 14:38
是不是南桥有问题
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-7-7 14:42
huangyongchun 发表于 2014-7-7 14:38
是不是南桥有问题
个人觉得 应该不会, 电池什么的都可以正常用啊
作者: 江宏清    时间: 2014-7-7 14:42
学习一下!
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-7 14:42
没有1.8v的时候查这个供电芯片的工作条件是否都满足了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-7-7 14:43
如果更换内存还不行就做北桥吧
作者: windlovetao    时间: 2014-7-7 14:58
这都什么回复,适配器不行,难道不是隔保电路的故障吗,怎么都把故障弄到后面去了
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-7-7 15:04
有EN开启信号,应该是满足了
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-7-7 15:10
应该不是保护隔离的问题,适配器可以给电池充电
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-7 15:14
夏颜洛。 发表于 2014-7-7 15:04
有EN开启信号,应该是满足了
打对地阻值吧
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-7-7 15:50
垫子桃 发表于 2014-7-7 15:14
打对地阻值吧
首先肯定的是不短路,拆掉内存电感阻值在120左右。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-7 15:52
楼主你说单用电池一切正常,那单用适配器不上电池是什么情况?
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-7-9 14:25
不亮,且量1.8V刚加点的时候有,过几秒钟就没有了
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-9 14:45
xinshouxuex
