标题: X31 通电保护 维修 一例 [打印本页]
作者: 余安绪    时间: 2008-11-12 23:24
标题: X31 通电保护 维修 一例
前几天 碰到一台 X31 通电就断电   通电的一瞬间 一个一个测试发现所有的电源都有  测了各组电源的对地阻值也很正常  可是就是通电就断电    后来 无意中发现  显卡的  VGA  3组输出信号短路  这倒是第一次发现     换了 显卡后  故障排除。、
作者: 小鬼爱小丫头    时间: 2008-11-13 13:54
谢谢,楼主的经验分享
