X31 不通电 维修
余安绪
2008-11-12 23:20
X31 不通电 维修
还要一台是 不能通电 无 待机电压 查电路的时候发现 1631 其他信号都正常 就最后一个脚上的电压偏低 正常应该是 3.3 V 左右
这个信号是从 IBM 芯片过来的 但测试 IBM 这边的信号正常 但是只要连上 1631 就不正常了 换了一个也还是一样 最后换了 3V 5V 的待机的滤波的大的电容 后马上 OK
呵呵 这 2 个问题我也小花了点时间 现在说出来 希望对维修的朋友有所帮助
我要细心
2008-11-16 23:51
我见过楼主 师傅级别的的确厉害
辛竹图文
2008-11-17 02:05
滤波的大的电容的编号是多少
唐文萍
2008-11-17 14:20
真是想不通..滤波电容也会引起无待机电压.??会引起28脚电压不正常..
希望理论知识强的强人解释一下..让小弟们长长知识..
科技在线
2008-11-19 16:21
好啊,学习了,继续保持
板修不好
2008-11-19 17:04
我只遇到过电感不行,无待机电压的。
旭日电脑爱好者
2008-11-20 01:06
谢谢你的经验分享.....学习了///
