IBM X31 不充电 维修
余安绪
2008-11-12 23:18
IBM X31 不充电 维修
一台X 31 开机一起正常 但是不能充电 有时候还交直流自动切换
经检查 的时候发现 待机的 3 5 V 都没有 只有 电源开关上有电压 但是每次开机都很正常 觉得有点奇怪
过程就不说了 只说结果 结果是 电源接口附近的 二极管 一端没有 16V 拿块 好的一比较 发现 短线了 这个二极管的一端 和反面的 16V 短线 飞线解决 后测试一切正常了 呵呵
羊咩咩
2008-11-15 16:42
我的主板3V电路短路怎么办,会不会是CPU短路
