双敏unf4x-m2 pro主板内存不过
杨柳青青
2008-11-12 23:08
双敏unf4x-m2 pro主板,能开机,但点不亮,跑码C1,刷过BIOS、换过内存、cpu无效,假负载时钟为0,其余电压正常,内存各点供电正常,时钟也为0,AD对地阻值所有测试点均为无穷大。请各位高人指点,谢谢。
自由如风
2008-11-12 23:28
用力地压桥 应该是桥空焊了
心在飞翔
2008-11-12 23:53
你不上CPU打AD值,当然是无穷大了
不过NF4的板,一定要先加热BGA再说。
杨柳青青
2008-11-13 12:21
这之前也用力压过桥,不过没行,加热试试,谢谢
夜雨十三天
2008-11-13 12:42
加焊前测量一下SM总线的阻值和电压
一般NF4空焊造成档C1遇到很多SM总线阻值都有反映!
伧狼一修
2009-11-28 20:13
看起来,你的时钟总是没有,是不是你先看一下时钟呀,但是如果cpu都没时钟怎么会跑到C1呀,见意你还是看一下BIOS的工作条件吧,以及你能确认你涮的BIOS是否正确呀
破小孩
2009-11-30 17:03
看看时钟那个电感式部是烧大了 我修过同样的故障 最后是换了个电感
不断创新
2009-11-30 17:40
北桥的问题吧
小张维修店
2009-11-30 17:47
I/O测了没有啊
南山电脑医院
2009-12-1 11:03
悬赏了又不回复,有点不诚信了。
泰达电脑维修
2009-12-10 19:38
就是桥的问题。必须要重新作BGA才行的。双敏的这款板修的多了。
高光荣
2009-12-10 19:46
查看北桥给内存的时钟
主板维修学习中
2009-12-10 20:01
加焊NF4曾搞好过
杨超来拉
2009-12-15 17:20
杀桥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-熊熊-
2009-12-15 20:19
SM总线 在哪测啊???
详细说明下啊
邹强
2009-12-16 20:17
换IO 加焊桥
学习_为主
2010-3-5 12:09
量一脚的 VREF 电压 , 是内存核心的一半
升腾电脑维修
2010-3-12 19:49
加焊桥,换I/O,应该就搞定了。
ck530
2010-6-24 21:54
DDR2 119 120 系统管理总线
非花勿扰
2010-7-1 15:56
看看是不是桥的问题
hufeng
2010-7-2 14:22
换被桥看看
214946366
2010-10-14 13:03
AD对地阻值 无穷大 不是 开路了吗, 压桥, 没有时钟 看后面的走线 是北桥给的还是CPU给的, 换U 不行换座
