DELL D610 用电池能开机,用适配器不加电、不充电
tylovehxh1
2014-7-7 11:54
同行送修的DELL D610,故障现象为:用电池能开机,单用适配器不加电。根据故障现象“电池可以开机正常使用”可以看出,该笔记本的供电系统和信号系统都正常,用适配器开不了机而且不能充电!那么说明该笔记本的保护隔离电路出问题了。
拆开机器,打开电路图如图,
(92.64 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2014-7-7 11:52 上传
可以看到,该保护隔离电路由电源接口JDCIN1、保险电感FL1和两个P沟道的MOS管组成。
用万用表在不接电源的时候测量电源接口无损坏,FL1也正常,两个MOS管的D、S极之间的阻值也正常。然后接上可调电源检测,在电源接口的输入端有19V,FL1保险电感的输出端也有19V,MOS管PQ30的S极也有19V输入,但PQ30的D极无电压输出,测G极的电压为19V,看来问题就在这里了。
从电路图可以看出,PQ30的G极是由+DC_IN 19V经过PR80和PR79分压得到,正常应该为2.7V左右,但现在G极电压只有19V。出现这种情况有两种可能,一是PR79阻值增大,另一种是PQ30的G极和S极之间击穿。测量PR79阻值正常,在检测PQ30,用万用表测,G、S极之间的阻值为0,确定就是PQ30被击穿。
从料板上找来一个P沟道的MOS管,换上,接上电源测试,PQ30的G极为2.7V、D极为19V,PQ41的输出端也是19V,装机测试,用适配器可以正常开机,并且正常充电。至此此本维修完成。
海阔天空1988
2014-7-7 13:41
厉害啊这种机器很头疼的
未来的明天期待
2014-7-7 13:50
很好 赞个!!!
杨靖
2014-7-7 14:14
一个管子解决这一大问题。
hxlzhwxzhan
2014-7-8 14:26
思路清晰,好文章
大志a
2014-7-9 07:20
这不是秒杀的节奏吗
恭贺啊
12d12
2014-7-9 11:16
有图纸还好修点
满满
2014-7-9 12:49
楼主 技术 牛啊 长见识了
wxf127853
2014-7-9 14:02
有图纸一步一步排查就好修了。
fenghao
2014-7-13 10:08
这个分析的清晰。
zhangjinwen
2014-8-4 23:42
楼主幸苦了,你是我们的榜样
zhangjinwen
2014-8-4 23:43
楼主幸苦了,你是我们的榜样
