联想Y430时钟问题
黄长伟
2014-7-7 11:21
联想Y430时钟问题
我遇到一台联想Y430、时钟芯片的总控制脚CKPWRGD/PD#有高电平、。CPU_STOP#脚,PCI_STOP#也有高电平。其他脚的时钟输出都有,。输出到CPU的CLK_CPU_BCLK#和CLK_CPU_BCLK信号脚没有时钟。CLK_MCH_BCLK和CLK_MCH_BCLK#也没有时钟信号!!CPU都没有什么温度
(425.22 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2014-7-7 11:21 上传
changqing12
2014-7-7 11:28
时钟没到cpu CPU肯定没温度啊 你查一下时钟到CPU中间的元器件吧
1449177335
2014-7-8 10:37
时钟的条件测了/?
dinowar
2014-7-8 11:33
其它有,只cpu没有,换芯片试试,或者看下有没短路,加焊.
