查看: 2336|回复: 7
[主板维修]
杰微JWC61S,不认sata硬盘,没有图纸,单桥没有时钟芯片,求助
发表于 2014-7-7 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nVIDIA MCP61的芯片组,时钟集成到里面了。 测量桥边上的两个时钟波形都正常,没有图纸找不到sata供电,bios里面设置无效,不知道怎么办了。
对于不认硬盘的我只修过南桥sata模块供电电感烧的,这个无图纸不会查。
压桥也没效果,没好意思加焊,怕是加不亮了
还有什么招啊?
发表于 2014-7-7 11:27:32 | 只看该作者 �
吹吹看   温度把握好
发表于 2014-7-7 13:59:45 | 只看该作者 �
是不是IO不行
这个和io有关系?不太能理解  详情 回复 发表于 2014-7-7 14:49
发表于 2014-7-7 14:49:18 | 只看该作者 �
这个和io有关系?不太能理解
发表于 2014-7-7 21:25:09 | 只看该作者 �
我遇到过这个毛病,加焊桥好的
确实是桥虚焊了,加焊后能装系统。 装到一半又不认盘了,估计加焊力度不够  详情 回复 发表于 2014-7-7 21:48
发表于 2014-7-7 21:48:55 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-7 21:25
我遇到过这个毛病,加焊桥好的
确实是桥虚焊了,加焊后能装系统。
装到一半又不认盘了,估计加焊力度不够
发表于 2014-7-7 22:05:26 | 只看该作者 �
用bga焊台还行风枪容易返修
发表于 2014-7-7 23:06:35 | 只看该作者 �
先加焊,后io,最后桥
