标题: 搞不明白的联想显示器 [打印本页]
作者: batakha    时间: 2014-7-7 10:07
标题: 搞不明白的联想显示器
  联想L151的显示器,连上数据线一切正常。主机一关机显示器开始出现蓝,绿,白等七色交替的画面。
哪位大虾给看下是什么问题
作者: 隐风之龙    时间: 2014-7-7 10:19
在一些杂牌的显示器上,有这个情况,属于正常,但联想的没碰到过,应该也不是什么问题吧。可能就是正常的,主机一关机,就没有信号输入了。相当于屏保一样。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-7 10:51
能调出工厂模式吗 进行恢复设置
作者: sscluquan    时间: 2014-7-7 11:29
新手的路过学习下。
作者: lxpgame    时间: 2014-7-7 13:07
恢复出厂设置
作者: jeenpc    时间: 2014-7-7 13:19
恢复出厂设置,有的情况是这样的,交替颜色的屏
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 14:59
这个事驱动板里面的设定的一种程序  属于正常现象
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2014-7-7 17:01
联想有几款就是这样的,你少见多怪了
作者: batakha    时间: 2014-7-7 17:22
my灬路飞 发表于 2014-7-7 10:51
能调出工厂模式吗 进行恢复设置
恢复出厂设置试过了,只能管一会。打了客服电话他们说也没好的解决办法。不知到这里有没有什么技术。
作者: batakha    时间: 2014-7-7 17:23
lxpgame 发表于 2014-7-7 13:07
恢复出厂设置
恢复出厂设置试过了,只能管一会。
恢复出厂设置试过了,只能管一会。
作者: batakha    时间: 2014-7-7 17:24
照这么说刷BIOS是可以解决了???
作者: qiushi    时间: 2014-7-7 17:37
重新刷一下应该就ok了啊
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 18:04
batakha 发表于 2014-7-7 17:24
照这么说刷BIOS是可以解决了???
应该是不行  显示器没有事不影响正常使用
作者: 董会会    时间: 2014-7-7 20:29
这个客服都没办法就别整了 也不影响使用
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-7 21:14
显示正常,其它的都是小事,有些杂牌的机器也是有这样的情况,有的屏本身也有这个设置,你如果刷程序后还是这样,也就只能这样用了,
作者: 12d12    时间: 2014-7-7 21:28
看看能不能进入工厂模式
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-7-7 22:29
看看排线有没有搞好  重新插一下
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-8 16:01
刷MCU,不影响就不用折腾了
作者: 小能猫    时间: 2014-7-8 23:51
信号线没插好~有的品牌会出现这样的问题,你可以刷一下程序~
作者: 哥哥做    时间: 2014-7-9 09:29
可以换下驱动板上的 24cxx 看下
作者: 葛林镇江    时间: 2014-7-9 09:31
显示器自检,恢复默认设置就可以了
作者: batakha    时间: 2014-7-9 16:30
问题已经解决。这个显示器里有2个24C开头的元件。有一个是调整颜色的。换掉之后OK
作者: wangqini    时间: 2014-7-9 17:57
15寸联想有些就是这样的,是无信号的一种表示方法
作者: 黄祺益    时间: 2014-7-12 10:08
这是屏的自检功能启动了,当PANEL没检测到LVDS信号就启动T-CON的自检。这个属于正常情况,不需要维修。
作者: zhx65257855    时间: 2014-7-12 10:44
刷个程序试试吧
