标题: 联想一体机B50r1电源中副电源管3M2是啥管子? [打印本页]
作者: 646202426    时间: 2014-7-7 09:44
联想一体机B50r1,说是雷打坏的。电源型号是PC9024,拆开测量是副电源的功率管击穿了,上面没有任何型号的字,只有中间圆圈中有3M2。请教一下这是什么管子,用何型号管子可以代用?
作者: 646202426    时间: 2014-7-7 14:52
管子在板上编号是Q3,试着用了一只13009代了上去,待机的5V出来了,但不上电,即按开机无任何反应,与没电一样。
