标题: CQ40 intel独显BIOS 板号:LA-4103P [打印本页]
作者: junlongkeji    时间: 2014-7-7 09:39
原本本型号是CQ40-708TX
CQ40 intel独显BIOS 板号:LA-4103P.zip
815.6 KB, 下载次数: 1840, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: annel0724    时间: 2014-7-24 18:58
不要下载,下了不触发,下了别的才好,害我以为EC或南桥问题呢,害人
作者: junlongkeji    时间: 2014-8-7 09:27
不会呀,这是我自己备份的BIOS呀,并且可以正常加电开机的
是不是你机型或板号错了
作者: 放飞理想.    时间: 2014-8-7 13:59
好的。刷了可以用。
作者: 十日立    时间: 2014-8-17 16:40
刷了可以 的
作者: yijiepc    时间: 2014-8-23 14:46
试试能不能用啊
作者: 182187035    时间: 2014-8-23 16:11
我有个CQ40的机子~~~键盘不能用~~进不了bios是不是bios程序问题呢
作者: junlongkeji    时间: 2014-8-24 15:38
CQ40 BIOS很爱坏,并且版本有很多,建议你先刷下BIOS,一般是BIOS版本问题
作者: 182187035    时间: 2014-8-25 09:46
进不了bios问题是南桥的事~~换了南桥就好了
作者: qwoainima    时间: 2014-8-25 10:25
很好  刷了 可以用
作者: 恒信NB    时间: 2014-8-29 13:21
非常好 ,刷上装机OK
作者: AMAY    时间: 2014-9-14 12:22
支持.好东西就是要共享
作者: leibin    时间: 2014-9-19 15:50
害人,坏的
作者: ╄→断デ点灬    时间: 2014-10-3 10:08
下了试下,看能不能用
作者: 450566936    时间: 2014-10-26 11:51
下载试试看看可以用不
作者: 重庆达芬科技    时间: 2014-10-26 13:27
我刷了一个不触发,不过机器本来都是不触发的故障。不能确定是不是好的
作者: MEjie    时间: 2014-11-9 20:15
能用   一次OK   200大洋到手
作者: 0421    时间: 2014-11-19 17:56
有用吗   下的试试吧
作者: 此ID已存在    时间: 2017-6-16 15:35
这个是什么版本的
作者: 11123456    时间: 2017-8-7 12:39
坏的
作者: linxus    时间: 2019-6-29 15:16
验证了,可以用。  大家放心下载
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2020-9-26 15:26
刷了不触发
作者: zaixw    时间: 2021-2-20 14:59
好的。刷试试。
作者: zaixw    时间: 2021-2-24 12:11
下载试试。。。。。。。。。
CQ40-705TX通用吗。。。。。。。。。。。
作者: dosusa    时间: 2023-11-3 19:59
机器不亮,下载试试
作者: hxk120    时间: 2023-11-4 10:33
支持.好东西就是要共享
作者: u1568898    时间: 2024-10-20 16:41
asdfasdfasdf
