Y460开机掉电
liuzhiguo
2014-7-7 09:26
Y460开机掉电
手上有台Y460,开机后出现系统启动界面后自动掉电,有时在欢迎界面掉电有时输完开机密码出现桌面以后掉电,单独用电池和适配器启动都是这样,装上电池插上适配器也这样,换另外适配器也这样。但偶尔能开开,如果开机过程能度过,使用没有任何问题。
把适配器拔掉电池拆掉用稳压电源供电能正常启动,但启动过程中电流波动比较大,1.5A到2.4A,平均维持在1.8A左右,但有几个瞬间会跳刀2.3A以上。在欢迎界面和桌面启动界面电流都会比较大。开机以后电流比较平稳,不会跳到2.3.
我怀疑是电源管理电路出问题了,导致开机电流不稳,在出现那几个大电流尖峰的时候适配器供电不足电脑自动掉电,但具体问题出在哪还没有头绪。
想问下有没有人遇到过同样问题?这问题常见吗?排查应该从哪里查起?开机过程中哪里会耗电比较大?
110081
2014-7-7 10:23
外设先排除吧。
zhyz999
2014-7-7 11:27
能到这么大电流还开机了,看下显卡吧
zhaozhzh
2014-7-7 11:56
是机器的内部有软故障。一点点查吧。
chang1995814
2014-7-7 15:16
显卡虚焊吧
liuzhiguo
2014-7-10 16:02
zhaozhzh 发表于 2014-7-7 11:56
是机器的内部有软故障。一点点查吧。
不知道从哪查起啊
堪堪看看
2014-7-10 16:30
换个cpu看看,不行抓下cpu附件电容的波看有没漏电的
