标题: 菜鸟求助 [打印本页]
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 09:04
标题: 菜鸟求助
B+这个信号在12V到14V之间无规律乱跳,哎求助各位大神,机器是宏基5742ZG
作者: 圣魔神    时间: 2014-7-7 09:08
管子没有完全导通 或者后级有微短
作者: 民工F    时间: 2014-7-7 09:18
修好么楼主
作者: 597769409    时间: 2014-7-7 09:23
PQ70的2脚有没有跳变?若果有PQ68的2脚有没有跳变?如果没有可能是PQ70坏了
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 09:43
pq70  2脚无电压   PQ68 2脚电压有跳变
作者: 597769409    时间: 2014-7-7 09:56
你刷一下  EC  的bios程序吧
作者: 597769409    时间: 2014-7-7 09:58
先查一下,  ACOFF  是不是ec发出来的
在刷bios
作者: 597769409    时间: 2014-7-7 09:59
也可以直接吧PQ68的1脚直接接地试试
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 10:09
估计是B+有短路啊。
作者: feeldowm    时间: 2014-7-7 10:16
要么是表问题要么是短路
作者: feeldowm    时间: 2014-7-7 10:18
要么是表问题要么是短路
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 11:29
597769409 发表于 2014-7-7 09:59
也可以直接吧PQ68的1脚直接接地试试
我把PQ68的2脚  也就是AC0FF这个信号直接对地短接,让PQ68导通  B+不短路了    但是 B+这个电压 到不了待机芯片那边去
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 11:30
feeldowm 发表于 2014-7-7 10:16
要么是表问题要么是短路
我量B+公共点  正向对地阻值   453   反向对地阻值      1200多并且还在涨   应该没有短路把
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 11:32
在刷bios
可以不可以加你QQ  我QQ136921130   B+没有的话    3V  5V  都没有     EC  供电需要3V  应该不是EC 发出的把    但是我看图纸 真心没有看出来 这个信号怎么来的
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 11:34
圣魔神 发表于 2014-7-7 09:08
管子没有完全导通 或者后级有微短
管子的正向 阻值 位453    反向1200多 还在涨  应该没有短路把,管子没有完全导通  ,没有思路  求讲解下
作者: 1624611722qq    时间: 2014-7-7 12:23
要么是表问题要么是短路
作者: 136921130    时间: 2014-7-7 12:38
管子没有完全导通 或者后级有微短
这个机器 ACOFF   有电压,不应该的 ,并且还有跳变,无语没有思路了
作者: chang1995814    时间: 2014-7-7 15:18
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-7 15:23
ACOFF  这个信号还是有问题的   你还是查ec的工作条件吧
作者: 136921130    时间: 2014-7-9 13:17
3V 都没有出来   EC  没有供电 怎么会有     ACOFF  哎,  搞不懂
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-9 13:58
路过学习维修思路
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-7-9 14:55
把B+烧鸡一下 看看短路不
没B+还是ACOn  的问题
