CPU核心电压对地短路
吕巍
2008-11-12 22:22
CPU核心电压对地短路
华硕板478架构的,供电下管全短路,核心电压短路,该怎么办。
心语心
2008-11-12 22:26
把供电管摘下来测好坏,没坏再摘供电IC,再测VQ对地阻置,还是对地的话就是北桥坏了.
刚来
2008-11-12 22:29
先看一下上管有没有电压.... 然后再查电源IC是否有电压输出....
我心冷
2008-11-12 22:53
打上管的S级有无短路.短路把上管全部取下来再打有没短路?
安静静
2008-11-12 22:53
按照2楼的说的去看下
吕巍
2008-11-13 18:34
上下管都没有坏的,电源IC也都没有坏的,全部都拆下来,还是对地短路
自学显示器维修
2008-11-13 20:00
那就是电路板有问题
电路板直接短路
:lol
吕巍
2008-11-13 20:22
主供电的电容、电感、场管、电源IC全部拆下,还是对地短路。怎么办呢
一箭双雕
2008-11-13 23:47
这种修法找工做,根本没有必要,很多478针主板,U座旁边有一个二极管起电路保护作用,如果击穿了,则核心电压必定对地短路
秦韶伟
2010-3-4 19:12
我也有这样的一块板子,是华硕P4B266的478架构的。刚开始我把电容拆掉了不行,就打AD线阻值正常。测上管下管全部正常。都有不知道怎么在查下去了呀?还是对地短路
东顺科技
2010-3-4 19:16
北桥挂了,换桥
明小弟
2010-3-5 02:33
要看北桥或可用燒電法試一試
苗巧英
2010-3-5 10:17
把上下管都摘了,再测
