诊断卡代码D5.D6是什么 原因
靖隆
2008-11-12 22:14
诊断卡代码D5.D6是什么 原因
听机主说机子本来是好的,就是把CPU的内存取到另一台机子上用了一下就不行了.但我检测了一下CPU和内存是好的.用诊断卡上上是代码D5.D6想问一下高手们是什么问题
张先生
2008-11-12 22:20
D5,d6都是与内存相关问题.
靖隆
2008-11-12 22:37
内存槽我也清理过.还是不行
网游侠
2008-11-12 22:44
内存没有,测量一下内存供电电压是否正常,SD3.3 DDR2.5 DDR2代 1.8 测量有一点误差属于正常
网游侠
2008-11-12 22:45
内存没有过.测量一下内存供电电压是否正常,SD3.3 DDR2.5 DDR2代 1.8 测量有一点误差属于正常
靖隆
2008-11-12 22:51
多谢了
