G4-1300AX 小短路
hexueying
2014-7-6 18:49
G4-1300AX 小短路
G4-1300AX 待机0.175 测无3V 5V 待机芯片20=dm发热 测EC旁边的电容短路 果断杀EC 换了EC不短路了 我擦又来的新的问题了 待机0.023 竟然没3V 5V 开关电压有3.3V 糊涂了 刷了个bios也是一样 电源接口的灯也亮了 换了待机芯片也是一样 没办法了 哪位高手指点一下.............................
hexueying
2014-7-6 18:50
修了我一天了 真的晕死了
隐风之龙
2014-7-6 19:03
EC有没有程序的呀,也刷个看看,这个板没修过,不过有些板是开机后才有3 5V的
直接点
2014-7-6 19:46
看下是不是有短路
七色の明日
2014-7-6 20:12
楼主有没有图纸,发上来研究一下
天意wx
2014-7-6 20:26
既然换了EC不短路了 那这步操作是正确的
接下来查待机电压为什么没有,怀疑 EC 、程序问题 ……
gf925307056
2014-7-6 20:26
看看线性3v5v短不短,不然芯片怎么会发烫呢
