标题: 联想G455 开机重启 [打印本页]
作者: liangliang    时间: 2014-7-6 18:33
标题: 联想G455 开机重启
联想G455 开机重启 不进BIOS  刷了个 好了  但是过了一会 又是开机重启 不进BIOS了  老是坏BIOS    是BIOS芯片本身的问题  还是那有问题呢  最讨厌AMD的 主板了  啥怪问题都有
作者: 直接点    时间: 2014-7-6 18:39
换个BIOS芯片看看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-6 18:42
换个BIOS 芯片 在刷一遍程序试试
作者: caibingdong    时间: 2014-7-28 17:37
楼主的问题 我也遇到过   我换了号几个bios   刷都不行 现在都不知道   到底是什么地方的问题了   都蒙了
作者: fcuihc123    时间: 2014-8-5 20:14
我今天也遇到一台。。不知怎么解释。。。
作者: ffbuzai    时间: 2014-9-2 18:41
我这两天修一台 LOGO 之后 就一个光标 也不闪 死在光标这 然后重启  换了南桥后 OK 了 但是第二天又恢复原样了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-2 20:14
换个南桥试试看
作者: 袁袁华    时间: 2014-9-2 20:16
进不了bios对吧,刷bios
作者: windlovetao    时间: 2014-9-2 20:34
除了BIOS还能有别的问题么
作者: DOOSAN    时间: 2014-9-4 11:46
这个机器通病就是这个问题 不过现在还不知道什么原因 有的刷BIOS能好 个别的换南桥 但是都没解决根本问题
作者: zhu568849139    时间: 2014-9-16 15:00
我的也是加焊南桥 可以进去 隔天又回原故障
作者: 千夜分离    时间: 2014-9-22 10:48
我草。我也遇到 这个了……。出开机页面,电流上到2.5A,然后出现一个 光标闪,闪两下,电流掉到1.8A左右……然后电流再往上升。升到2A左右再次出现开机页面……。然后一直循环往复…………。谁修好了的说下问题所在……
还有,按F2是可以进BIOS的……进了BIOS后是不会再重启了。 进PE也是一样。很稳定……。但是不能进系统…………。
作者: 国庆维修部    时间: 2014-9-29 17:16
我也碰到了。。。。无语!!!!
作者: caolong18580    时间: 2014-9-29 18:07
查RTC电路、加焊北桥。 换CPU试试。
查BIOS供电
除去外设试机
作者: G521    时间: 2014-10-7 12:24
我刚接到的本子        谁的解决了  告知一声  谢谢了
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2014-10-7 13:36
看bios 挂在哪里
作者: 大天空    时间: 2014-10-7 13:45
换BIOS芯片试一下
作者: 路过了    时间: 2014-10-7 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
