dELL N4030 开机掉电奇怪问题
66451966
2014-7-6 18:03
dELL N4030 开机掉电奇怪问题
今天接手一台N4030的红色本。电源灯亮。插可调电源上待机器0.2A。感觉正常。查其他电感。无短路。按开关无反应。电流自动会到0.28左右就掉下来。开机灯也会亮下,马上有掉到0.2.等30秒左右继续循环。后来加热了92HD79B1A5NLG,就好了。等我装进去又不行了。这次到0.6A就掉,反正不稳定,又加热下,又好了。反正冷了就不行了。等下订一个看行不行,应该是芯片问题。就在板的正面。下方。插硬盘的地方
潇洒小子
2014-7-6 18:12
期待lz的结果
rocky123
2014-7-6 19:19
再看看周围的元件
天意wx
2014-7-6 20:48
声卡 5V 供电线路问题 似乎是个小通病
ddjj
2014-7-6 22:27
是什么问题啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
66451966
2014-7-11 10:30
这个要怎么处理啊。我换了一个还是这样
zhaobinjim
2014-7-11 11:18
应该是芯片问题。
闷生
2014-7-11 11:20
楼主搞定了 说下咯
↘┞90丶后↘byr
2014-7-11 11:25
虚焊了吧 。。。。。。。。。。
66451966
2014-7-11 12:01
我重新买了一片啊
盐光
2014-7-11 12:05
晶振之类的问题
详细看一下
植植
2014-7-11 12:06
加焊声卡就好了
春湾扬洲电脑
2014-8-7 23:10
LZ修好没?什么原因?我有台类似故障的
chenpenghb
2014-8-10 18:03
楼主先加焊试一下
莫炎
2014-8-10 19:00
先加焊北桥试试
windlovetao
2014-8-10 19:15
把声卡加焊试试,是通病
宜宾智慧黎哥哥
2014-8-25 12:08
焊了也没好
自由天空2018
2018-5-17 19:20
今天才碰到,有修好的吗?我现在的情况一样,加焊了还是不行
